Snezhnii Вчера в 22:39 #
alexander171
стеклоподъёмники обучать нужно после снятия клемы с АКБ. в мануале к машине написано как. Либо вот в теме написано Автоматическое закрывание окон
спасибо за советы!!! про подъемники почитаю)))
всем привет! у меня ff2 2006 гия 1.8 48 000 пробега, фото нет, фотоаппарата тоже, почитав тему решил приурочить к замене воздушного фильтра и прочистку заслонки. поменял сам фильтр а с ним и фильтр вентиляции поддона картера он был весь в масле (нашел кусок поролона вырезал и вставил), воздушник у меня квадратный, почистил отсек куда ставиться фильтр (грязь, листики, маслице) потом принялся за заслонку. Болты крепления заслонки сдёрнуть не смог как ни пытался ,не знаю что за дурень их так затянул, в общем чистил не снимая, поливал Hi Gear прямо в коллектор и на заслонку и чистил кисточкой одновременно, потом в заслонку вставил кисть и числил внутри, отчистил всё, с внутренней стороны видно было что коллектор чёрный а стал чистый. по поводу разъёма куда подходят провода сделал всё как описано выше, дождался когда машина уснет (15 минут) снял клемму и отсоединил разъем, собрал всё в обратном порядке, кстати хомуты на удивление классные расстегнуть-отвёрткой застегнуть-сдавив пассатижами. Итог: загорелась проверка двигана и погасла через 30 км,перестал работать доводчик на всех стеклоподъёмниках-просто глюк(наверно заработает). машина стала немного плавнее себя вести, пропали дергания при переключении передач и теперь она спокойно едет на холостых не чихая, а вообще просто приятно было что то поделать своими руками.
alexander171
16 April 2012
Всем привет! помогите пожалуйста! FF2 2006г. гия, не работает регулировка зеркал, всё просмотрели питание везде приходит предохранители в норме, джойстик в подлокотнике в порядке, зеркала разбирали тоже ничего странного не нашли, мистика одним словом или как сказал мой друг "фокусы", вроде можно и без регулировки ездить , отстроил и катайся себе но водителя 2 и руками не накрутишься, может у кого были похожие случаи?
