Ребят, валяется без дела. Машина мертва, соответственно, мне его только на носу крутить. На ошупь очень приятный. Материал крайне износостойкий.
Отправлю куда захотите.
Продаю перетянутый в ателье руль. Для обтяжки использовалась эко-кожа
Brandy, этот материал выбран исходя из параметров высокой износостойкости, абсолютно не впитывает влагу и запахи. На ощупь руль мягкий и при этом не уменьшает тактильные ощущения упругости самого руля.
У руля пробег 0 км. Не успел поставить его на своего фокуса. Оставил себе, думал брать еще раз форда, но не заладилось. Поэтому отдаю руль+стоимость перетяжки только по стоимости работ. Цифра взята не с потолка, можете позвонить в профессиональное тюнинг-ателье и спросить стоимость работ. Так же сможете вернуть 1000-1500 продав свой.
Кто заберет, тому гарантирую улыбку при первом прикосновении, т.к у меня самого она была примерно такая
Alex19100
24 November 2016
Диски с завода ни разу не точились. Ровные 100%. Выработка мимо любых колодок. Можно смело ставить без проточек и ездить.
Полностью рабочий, косяк только на кнопке mono, все остальное целое, экранчик отполировал.
Paxan_p
Continental sport contact 2
Колесо одевалось один раз. Состояние без одного раза идеальное
Alex19100
29 March 2016
Снято с 2006 года, 1.8, Ghia. Полностью рабочий. Если еще инфа нужна, спрашивайте.
Dimafocus
устанавливается на чашки стоек, придает жесткость кузову, что позволяет исключить крен в поворотах, а так же распределяет энергию при прохождении неровностей по двум стойкам, что значительно продляет их жизнь. Так же, с завода у Фокуса установлена полураспорка на левую стойку, из-за чего, многие замечали, что при экстренном торможении, машину может уводить. С этой распоркой, такой недуг исключен.
Alex19100
19 February 2016
Ребят, вот я и вышел из клуба и просто обязан вас предупредить - если у вас вышел из строя эгур по причине электрической неисправности, то обязательно проверьте или замените тугоплавкий предохранитель! У меня получилось так, что два эгура выходили из строя и следствие - выгорали транзисторы. Первый раз я заменил эгур, во второй раз - плату перепаивали и после сборки, эгур работал прекрасно, но... Видимо что-то коротило и будь исправен предохранитель, такого бы не произошло:
Машина потеряла 2/3 от стоимости из-за маленькой штучки за 50р и я теперь пешеход
Alex19100
13 February 2016
Fritzzz
По моему всё очевидно и так. Надо тебе понять что именно трясется, сам корпус фары либо отражатели внутри/линза. Если сам корпус скачет, то могу посоветовать простой способ - на месте "стыка" (на самом деле там щель) бампера и фары приклей дверной уплотнитель. И щели не будет, эстетично и фара будет плотно сидеть. Себе на дорестайле так сделал. Уплотнитель выглядит как заводской и линза в покое.
Отлично, очередной насос у меня сдох. Причём причина похоже банальная - машина постояла в тепле и видимо конденсат скопился на плате (плата в окислении и местами ржавчина) - как следствие, выбило транзисторы, пару. Отрезал их, чтоб заменить с донора, но заметил, что КЗ на силовых клемах осталось. Поехал за очистителем плат, но прекрасно понимаю, что мёртвому припарка. Может кто подсказать, где ещё что выбивает попутно транзисторам?
Alex19100
5 February 2016
Эгур в продаже? Сколько фишек на него идёт?
vladtrgm
высота уже указана, а длина самого радиатора: 17.7см до пластика, с пластиком (на котором 2 резиновых упора): 19.2см
vladtrgmПовезло, я как раз сижу довольный с посылкой в руках
Размеры ЭПВС:Т.к. некторый измерительный инструмент только что принесен из гаража и находится в неопрятном виде, продублирую показания:
Длинна: 23.4см
Высота: 12.6см
Толщина: 1.2см
Толщина каркса возле радиатора: 1.4см
Крышка: 4.3см
Высота задней части без ушей: 14см
Задняя часть от уха, до уха: 17см
Alex19100
17 December 2015
Кстати, вопрос к местным, ни у кого нет знакомых в КрасРЖД? Закончил обучение на помощника машиниста электровоза и тепловоза, уже как второй год на носу, как устроиться не могу в Абакане. В Красноярск давно уже переехать хочу. Год назад звонил в отдел кадров, сказали вставай в очередь, сначала своих, потом тебя рассмотрим. Но смутило, что по ЗП ничего сообщать не стали, а это, как ни странно, очень даже решающий момент
Да и тогда еще меня многое удерживало в Абакане, сейчас уже ничего не держит, вольный птЫц теперь. Может есть с кем проконсультироваться по щекотливым вопросам? С радостью зашел бы к вам в клуб, а то у нас люди "туши свет, бросай гранату"
