Не берите задние стойки стаба SWAG!Там не резина, а практически пластик!Только рычаг убивают!
ker4anin
Спасибо!Очень хороший вариант, сделал сегодня таким способом свой стабилизатор, перед тем проварили трещины и приварили с двух сторон рычагов толстые шайби, думаю рычаг укреплен надежно и стойки будут ходить долго!
SHAKH007
Спасибо!В экзисте есть правая такая стойка за 60 у.е. видимо одна осталась, а левая 150, вот думаю стоит ли брать или каябу.
Здравтвуйте! У меня Фокус 2002 года Испания, серия 32 по вин коду. Амортизаторы в оригинале стоят такие же как у русфокуса сам проверял коды. Вот в чем вопрос - хотел уточнить правильно ли я понял со всех прочитаных страниц, сохранить прежний клиренс я смогу только оригинальными стойками или есть еще варианты?
Talyan1986
17 October 2013
Рекомендуют масло Q8 Formula Techno FE 5W-30 - синтетическое моторное масло в классе вязкости SAE 5W-30, проявляющее свойства экономии топлива и имеющее низкую вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига ~ 3,0 сП.
Особенно рекомендуется для двигателей FORD. Способствует экономии топлива. Кто сталкивался как масло?
Talyan1986
13 December 2012
В оригинале на IB5 залито GL-4 или GL-5?
Диски Borbet r15, резина Nexen 195/60/15
