blat_komitet86
30 June 2017
Скорей всего в стакане тоже выработка огого т.к еще зимой заметил стук при трогании с места в нагрузку (с пробуксовкой) думал поменяю навесной подшипник , а когда меняли видимо расшевелили трипоид и все ... теперь вот беда
blat_komitet86
30 June 2017
MR.BARMEN
С разбора очкую брать можно не угадать на фото одно будет , а придет вообще левая какая ни будь ))
blat_komitet86
30 June 2017
Да и там как я понял только трипоид в аналогах этих ?
blat_komitet86
30 June 2017
MR.BARMEN
Вроде как говорят , что качество не очень у аналогов ??? Ты не ставил ? как они вообще ?
blat_komitet86
30 June 2017
Здравствуйте МУЖЧИНЫ ! Подскажите после того как поменял подвесной подшипник появилась сильная вибрация при нажатии на педаль газа (т.е. при нагрузке) заехал на яму , грешим на внутренний шрус (правый) . Так вот вопрос в том как возможно сэкономить деньги и поставить при этом более менее надежную запчасть , может кто что подскажет ?Нашел тут пару кодов хотел уточнить запчасть по коду 1722079 это внутренний правый вал со шрусом в сборе или трипоид(подшипник) не входит в него ? Пожалуйста подскажите !
blat_komitet86
13 March 2017
Привет ! Подскажите кто нибудь , вчера поменял масло в движке , все как обычно за исключением того что лампа давления масла перестала загораться вообще ! В чем может быть причина ?
Датчик давления помер или тупо лампочка сгорела ?
blat_komitet86
3 July 2013
Мужики помогайте ! По ходу забилась сетка на бензонасосе да исам насос бы промыть , полез думал , что лючек есть под сиденьем , но так ничего и не нашел ! Фокус 2007 испанец(ghia) может кто сталкивался !? Или тоже надо самому вырезать лючек ?
blat_komitet86
17 June 2013
ТитоННу я слышал такое, что масло в мкпп не менят вобще , но почему то сомневаюсь ))
blat_komitet86
17 June 2013
Доброго времени суток ! Подскажите пожалуйста хочу поменять масло в коробке (механика) . А теперь вопрос ! Обязательно ли лить только родное масло или аналоги тоже можно склоняюсь к лики молли говорят хорошее масло синтетику залить какуюнить . Может кто сталкивался с их продукцией ? P.s (машина фф2 испанец ) за ранее благодарен
blat_komitet86
15 June 2013
Всем привет! Подскажите ни кто не сталкивался с продукцией лики молли для мкпп как она вобще и что посоветуете по лучше ?! Родное масло заливать не хочу зимой долго греется ! За ранее спасибо !
blat_komitet86
28 January 2013
Jennik1
Да с первого взгляда и ощущений вождения все пучком трубка и штуцер вроде сухие . Руль стараюсь не выкручивать до упора . А если сломается насос то придется снимать все ремни?
blat_komitet86
28 January 2013
Здрасте , у меня фокус 2 2007 г.в комплектация ghia (испанец) пробег101380км первую зиму стоит на улице остальное время чисто гаражная эксплуатация , подскажите пришла ли пора менять жидкость гур и какие жидкости предпочтительние ?
и какой примерно срок эксплуатации насоса гур . собрался менять ремни грм и навесного , думаю может сразу и гур поменять чтобы заново не лезть ?
blat_komitet86
24 July 2012
ilychoff
А че за переходник?))
blat_komitet86
23 July 2012
ilychoff
А провода на нее какиенибкдь нужну специальные или от родной головы подойдет?
blat_komitet86
21 July 2012
ilychoffпривет , подскажи еще на сет сони , у нее экран моторизированный или нет , и если да то она за подлицо встанет ???
blat_komitet86
21 July 2012
alidji69рублей 20 примерно +- 2тыс чтобы играла нормально , и фильмы можнобыло смотреть ! соньку вот нашел нормальную xav 701 но чето еще не решил !)
blat_komitet86
20 July 2012
Здарова мужики !) помагите выбрать магитолу на комплектацию ... , с рестайл панелью . Чтобы она за подлицо была чтоб не выступов не было и не топорно смотрелась ! Хотел соньку взять xeav -70bt но чето говорят ее с производства сняли .
вот теперь не могу выбрать другую ! За ранее спасибо тем кто откликнулся
blat_komitet86
29 June 2012
ilychoffдружище подскажи еще раз какой там переходник на руле , на соньку .
blat_komitet86
16 May 2012
alidji69
ясно все дядя илья ) а рамку под нее можно через инет заказать ???
blat_komitet86
15 May 2012
ilychoffа за доставку много переплачивать ?))
