DmitrySt26
Ставрополь
Ford Focus 213 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти13 years
DmitrySt26
15 April 2012
Здраствуйте! Прошу совета, в ДТП пострадал блок управления двигателем Форд Фокус 2, рестайл, апрель 2008 года, испанец 1,8 Duratec, причем пострадал так, что его не нашли. Сейчас встал вопрос о подборе к нему блока и вот здесь ждала засада, по VINу в Микрокате выдает 1364789 (5U71 12A650-TA) - блок управления двигателем, 1.8, ESU-131 и 1478131 (7U71 12A650-CA) - блок управления двигателем, 1.8, ESU-411, но таких блоков найти не выходит, а какой стоял изначально даже не знаю. Так вот вопросы:
- первый нашли блок с испанца ESU-411 7M51 12A650-ADC, тоже для 1,8, как можно узнать он подходит он именно к моей машине или нет (или разница в номерах - это только разные варианты прошивки, а физически блоки одинаковые?)
- второй вопрос, возможно ли установить блок, а затем перепрошить, и где взять код оригинальной прошивки? Также при его замене нужно будет его привязывать к иммобилайзеру?
Прошу сильно не пинать ибо в этом вопросе полный профан.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
DmitrySt26
13 April 2012
Доброго дня! Прошу помочь решить неразрешимую проблему))). Собственно вот в чем вопрос, автомашина Форд Фокус 2, рестайл, испанец, двигатель 1,8 Duratec HE, vin WF0HXXWPDH8G57601. В результате ДТП повредили и потеряли блок управления двигателем и теперь не могу найти какой должен там стоять. Огромная просьба помочь по возможности указав не только finis, но и артикул, который должен быть указан на самом блоке.
