Sant1k
Гатчина
FF2 Доп.оборудование и запчасти12 years
Установка штатного омывателя фар Оборудование и запчасти Focus 2
Sant1k
29 June 2012
омогите пожалуйста найти корпус форсунки омывателя фар по приемлимой цене на Ford Focus 2. На экзисте 4500(( Перепрочитал всю тему по установке штатного омывателя. Пишут цену 1800 все.. А где и что купить по такой цене - никто не пишет. Подскажите пожалуйста.
Теперь в итоге я её разобрал почистил, собрал обратно используя доп.металический хомут для скрепления места где пришлось разрезать верхнюю часть цилиндра с 4-х сторон по осям, чтоб ее снять. И все равно проблема у меня осталась - теперь вода бежит не через форсуну, а вдоль выходящего штока, судя по всему вся проблема в пропускном клапане - в момент поднятия до верха омывателя - он не пропускает воду дальше, а пробивает резиновую прокладку, которая ходит вместе с пневмоцилиндром и выплескивает воду не оттуда откуда надо( Я уже намучался и решил, что мне нужна новая, но по приемлимой цене. Спасибо всем, кто откликнется.
Sant1k
29 June 2012
Помогите пожалуйста найти корпус форсунки омывателя фар по приемлимой цене на Ford Focus 2. На экзисте 4500(( Перепрочитал всю тему по установке штатного омывателя. Пишут цену 1800 все.. А где и что купить по такой цене - никто не пишет. Подскажите пожалуйста.
Картинка с той темы где я пытался добиться ответа, на то как ее почистить. Теперь в итоге я её разобрал почистил, собрал обратно используя доп.металический хомут для скрепления места где пришлось разрезать верхнюю часть цилиндра с 4-х сторон по осям, чтоб ее снять. И все равно проблема у меня осталась - теперь вода бежит не через форсуну, а вдоль выходящего штока, судя по всему вся проблема в пропускном клапане - в момент поднятия до верха омывателя - он не пропускает воду дальше, а пробивает резиновую прокладку, которая ходит вместе с пневмоцилиндром и выплескивает воду не оттуда откуда надо( Я уже намучался и решил, что мне нужна новая, но по приемлимой цене. Спасибо всем, кто откликнется.
b.3 Дублирование топика.
Каждая новая тема должна быть размещена в разделе соответствующей тематики. Подробнее..
Комментарий: Объявление о покупке сюда: Куплю
И периодически ищите в продаже тут: Продам
Sant1k
29 June 2012
Не получилось в воде прочистить.. В итоге я полностью разобрал корпус омывателя (пришлось с двух сторон надрезать раскаленным гвоздем верхнюю часть) - все прочистил, собрал обратно. И эффекта ноль. Выходить и заходить стало лучше, но теперь вода идет не через форсунки, а вытекает в отверстия между верхней и нижней частями корпуса, вообщем не хватает давления, чтобы пробить перепускной клапан. Теперь думаю снова снять эту форсунку и по хорошему все это дело пережать с резиновым уплотнителем, чтобы воде не куда было идти! кроме как в форсунку из корпуса.
Тут сегодня на всякий случай начал рассматривать вариант о приобритении нового корпуса форсунки и что-то в Existe цена 4400, в ЕuroAuto 5700... Где вы находили эти корпуса по 1800, как описанно в теме?!? подскажите пожалуйста)
Sant1k
21 June 2012
Спасибо! Попробую в воде по туда-сюдакать)
Sant1k
20 June 2012
Люди добрые, подскажите как разобрать корпус и форсунку. Заметил, что правый омыватель плохо выезжает а иногда и не заезжает обратно( Видимо грязь попала.. Хотел почистить вчера разобрал его, крутил не открылся, отверткой пытался подцепить - треснул. И стоит ли вообще его разбирать и чистить или проще купить один новый и поставить? Мне надо вытащить форсунку и прочистить цилиндр.
Дорестайл.
