Knjaz89
Москва (RU)
Ford Focus 111 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти11 years
Knjaz89
29 September 2014
подниму.
Knjaz89
28 September 2014
зеркало без подогрева
Knjaz89
28 September 2014
есть зеркальный элемент на водительскую сторону от ff1 usa
отдам за самовывоз и спасибо. или сок по желанию.
зеркало в корпусе, но сломано крепление
Knjaz89
14 June 2014
Malish
SHAKH007
1 478 507 - Суппорт передний, правый
Те, что я написал, выпадают в аналогах в экзисте. Судя по сообщениям форума суппорта не отличаются на америку и европу
Оба суппорта стали подклинивать. Применение ремекомплекта не прокатило.
Knjaz89
13 June 2014
Подскажите, какой из аналогов суппорта подойдет? В заменителях exist есть Ate 11.3541-8106.2
Есть и другие, в описании отличаются размеры. Например, для ате 168-156-127 для nk 220-160-130
Split port, 2002
Коды запчастей для двигателя Split Port Оборудование и запчасти Focus 1
Knjaz89
11 June 2014
Подскажите, какой из аналогов суппорта подойдет на наш автомобиль? В заменителях exist есть Ate 11.3541-8106.2
Knjaz89
29 August 2013
NSD
Отдельно не продается. Только в сборе с тросиками
Поворотники, проблемы, замена ламп. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Knjaz89
29 October 2012
K
kapy4:
Как заменить лампочку переднего поворотника на крыле? Не пойму, как снимается, снаружи не подцепить, не уж то подкрылки снимать? (((
она там вроде поворачивается, не? я повернул по часовой, цоколь выкрутился, достал лампу, поставил новую, вкрутил на место
Knjaz89
26 July 2012
для статистики. ff1, usa, split port,2002. ремень 1730. подошел 6PK1730 (exist) Dayco. бошевский оказался чуть длиннее.
Knjaz89
3 July 2012
iNemcev
да читал я ее. там ... разберешь где на америку, где на европу. плюс еще иногда про 2й фокус проскакивают сообщения в топике про первый
Knjaz89
3 July 2012
Knjaz89
Moog FD-SB-1352 такой например?
Knjaz89
3 July 2012
iNemcev:
7S4Z 3069-A
TallPaul
так вот в том и вопрос, чтобы взять на американца.. а может есть неоригинал? ато за 2к можно неоригинал рычаг купить, а не только сайлент.
Knjaz89
3 July 2012
Форданы, вопрос. нужны Задние сайлентблоки передних рычагов. дайте код на экзист и картинку посмотреть штоль)
ff1 usa 2002, slit port, акпп. если надо напишу вин
Маршрутный компьютер Престиж V55. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Knjaz89
18 June 2012
Форданы, а престиж 55-02 / пойдет?
Knjaz89
8 June 2012
Форданы, сегодня снял панель под рулем. Посмотрел - центральная часть между тросиками свободно гуляет, видимо придется новую покупать. но вот в чем вопрос, нужно снять гамнитолу как на картинке
. есть у кого направляющие или совет, как снять подручными средствами. короткими отверточками не вышло
