str33
Владимир (RU)
Резина из Финляндии Санкт-Петербург
str33
6 December 2019
Че то я не понимаю, хака 9 195\65 r15 у нас продается сейчас по 5050 руб за колесо+шиномонтаж в подарок, у них на сайте по текущему курсу выходит 5680р(и это еще без ндс!). В чем выгода?
Обогрев лобового стекла Эксплуатация Focus 2
str33
31 December 2018
Кто будет покупать реле обогрева стекла, имейте в виду: фордовское стоит порядка 2500. Стал искать аналоги, оно идет на разные машины, от фольца оно было что-то около 600 рублей.
Копнул глубже, оказалось, по ключевым словам "реле 12В 70А 4-х контактное замыкающее" яндекс ведет нас во всякие чип-и-дипы, где это реле стоит - 200-300 рублей. Мне попалось NCR NRA07-A12D за 250 рублей.
Главное, оно должно быть именно замыкающее, а не перекидное.
Предохранители фордовски тоже по пятихатке на заказ возят, хотя аналогов по 150 рублей полно в магазинах, ищется в яндексе по запросу "FJ16 40A".
str33
1 February 2017
Тоже недавно менял фильтр тонкой очистки и сетку. После замены, датчик стал показывать на четверть больше бензина, чем реально есть. При чем датчик исправен, если вынуть его из бака и подключить, показывет верно.
Еще увидел интересную особенность: при включенном зажигании, стрелка реагирует на изменения уровня топлива очень долго. Если, например, у меня была четверть бака, я не выключая зажигание вынул насос, поплавок опустился, но стрелка опускается до нуля постепенно еще минут 10. Это сделано, чтобы стрелка не плясала на кочках.
В итоге пришлось гнуть на глаз проволоку, на которой поплавок висит. Сейчас почти точно показывает.
Альтернативная оптика ФФ2, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
str33
18 February 2013
Планирую переделку подгоревших модулей на рестайле. Хеллу интемо, как я понимаю, днем с огнем не сыщешь. За то, на гологену.нет есть модули hella r и рамку под них. Сильно ли они хуже, чем интемо и лучше ли они вистеона 2, который, как я понял, можно купить на вышеуказанном и поставить вообще без переделок? Заранее спасибо!
