Denso 120A какой на него регулятор напряжения заказать? номер артикуля в Existe если дадите вообще будет супер. спасибо
Serj in Rogervik
весело однако))) я уже закал 5, думаю только она подойдет
а какую из 5 выбрать то??? focus c-max 1.6 TDCi.
вот и разобрал свечи накаливания((( последняя сломалась((( теперь еще дальше разбирать(((
aliexpress.com/item/GT1544V-753420-5005S-Turbo-for-CITROEN-C3-C4-C5-FORD-C-Max-Focus-MAZDA-3-PEUGEOT/535726495.html
в тестовом режиме сегодня DTC #1 9602
Naykin
7 September 2013
в тестовом режиме ошибок нет
Добрый день. у меня Ford Focus C-max 1.6 TDCi, проблема такая 1) последние 2 недели двигатель начал шумно работать,а на холостых троение и начал идти очень черный дым,сзади машины даже перестраиваются в другой ряд
2) теперь и заводится начала не с полпинка,а через секунд 2-3, а сегодня вообще не заводится, 5 мин помучить так и сяк может и заведется
Масло поменял, воздушный и топливный поменял, все потрубки целы.
в чем дело друзья подскажите?
Serj in Rogervik
спасибо. мастера у нас те еще.буду сам пробывать.
Добрый день. Опишу свою проблему конкретно.
1. Переодически во время езды загорается "Неисправность сист. двигателя", глушу мотор и завожу заново и ошибка исчезает. Загорается эта ошибка, бывает за 7 км езды раз 5-6, бывает и не загорается. Ездил на диагностику к официалам,но ошибка не горела и мне сказали,что ничего нет,потом выехал часок покатался и загорелась,пришлось не глушить мотор и ехать заново. Диагностика показала комп ругается на "концевик педали тормоза". Такое может быть? Установлена сигналка с турботаймером,думаю из за нее ругается.
2. При скорости 110-120км/ч и выше на 5-й скорости тоже загорается "неисправность системы двигателя" и теряется мощность,машина не глохнет,но и не едет. Примечание, на 4-й скорости такого не происходит только на 5-й.
C-max 1.6 TDCi
lodser
Когда при замене топливного фильтра у меня попал воздух,то это повлияло только на завод авто, дольше приходилось крутить зажигание и все. а как прокачал то?
C-max 1.6 TDCi
