Поставил себе мафон JVC KW-R600BT вместо штатного CD6000 с CDDJ, так как понял, что возить 3 папки с дисками не очень удобно, да и линейники там так просто не выпаять. Подогнали мне также free-air саб от Pioneer и 5-канальник alpine flex-5. Так как у меня седан и сабик полочный, то решил смастерить полку сам.
Никаких подробных инструкций в этих ваших интернетах я найти не смог, только руководства для изготовления коробки под саб и взялся за создание сам, благо весь инструмент дома у меня есть.
Снял штатную, сделал по ней выкройку на бумагу и переложил на 10-мм фанеру. По началу хотел использовать 20-мм, но с учетом бимаста бутерброд получился бы не маленький.
Вырезал основную несущую часть, сделав поправки на ширину и длину, чтобы она точно легла в ниши, а затем, выпилил по уже снятому эскизу кромки, сделав отступ на несколько сантиметров.
Следом я выпилил отверстие под динамик и по вырезанному кругу седлал еще кольцо-проставку.
Все детали я смазал жидкими гвоздями и стянул саморезами.
Далее в ход идет обтяжка карпетом, 1 погонный метр которого и тюбик клея момента "классик"(или как его там) будут за глаза. Стоит сделать небольшие припуски со стороны стекла и сидений, для того чтобы спустить одну часть за спинки заднего дивана, а заднюю часть заправить к стеклу. Также надо сделать заломы по сторонам где стойки и заправить немного карпета под полку, т.к. он будет служить демпфером между полкой и полозьями на стойках.
После - самое сложное - разметка железной полки и вырезание. Металл режется хорошо ножницами по металлу, но, ВАЖНО!!! необходимо чтобы они были закругленные, так как мы режем в ограниченном пространстве окружность и лезвия постоянно зажевывают металлический каркас полки.
Т.к. закругленных ножниц у меня небыло, я просто выпилил электролобзиком с самой короткой пилкой по металлу
Затем я всю оставшуюся поверхность каркаса полки заклеил STP БиМаст стандартом не жалея его и тщательно проклеивая стыки.
Полку сажал на саморезы 16мм из багажника, предварительно просверлив отверстия. 6 саморезов хватило. полка держится непоколебимо.
Чтобы динамик не сильно свисал вниз, сделал для него подиум, тем самым место контакта 20мм
На местах стыка полки и стоек использовал тот-же прием, что и у штатной полки - залом карпета
Могу ответить на любые вопросы касаемо полки и было бы интересно выслушать ваше мнение
