apaccer053
23 January 2022mobile
Продам блок блютус+юсб. В комплекте блок, кронштейн, микрофон и проводка. Стоял на Куге, язык русский. Отправлю.
apaccer053
4 September 2018
Карты том-том бош 2012г. Для блаупункт фх.
Один продан. Остался ещё один.
Продам эпвс . Новый, перешлю куда будет нужно.
Damon XXL:
apaccer053 Ну как "можно брать" - я же не могу судить о состоянии конкретного экземпляра. Может, он ушатанный? У меня пробег 160 000, все замечательно. Покатайся на машине, которую ты собрался брать. Рывки на переключении есть? Должны быть только слабые толчки, и то только зимой на холодном авто, дальше момент переключений практически незаметен. Посторонние звуки есть при переключении? Иногда бывает скрежет при переключении (видимо, соленоиды), но это ни на что не влияет. Но звуки крайне редки, они не постоянно! Обязательно должна быть полная линейность набора оборотов и набора скорости!!! Если обороты растут быстрее чем скорость (симптомы, как на механике при проскальзывающем сцеплении) - потребовать от продавца заменить жидкость в коробке. Там сложная процедура по заливке жидкости, чтобы в двух объемах коробки был ее максимальный уровень - крайне важно следить за слесарем и стучать ему по башке при отклонении от регламента работ. Если после замены жидкости проскальзывание прекратилось - скорее всего, все нормально. Если не прекратилось - возможен близкий попадос на блок фрикционов (сильно больше 50 000 руб.). Вроде всё. |
Damon XXL ! Короче не взял я его! Коробка вроде работает нормально, не дергает, скрежет иногда есть, пробуксовки не чувствуются вроде. Напряг один момент: При равномерной скорости, когда педаль газа в одном положении, прыгает стрелка тахометра, но при этом нет посторонних ощущений или пробуксовки ощутимой, при движении на круизе этого вроде нет! В общем, побоялся я брать этот экземпляр, но не только из-за коробки, там общая усталость присутствует, облита вся и течь масла из области охладителя, решил, не мое это! Взял другой авто, другой марки. Там старый добрый 4акпп! Спасибо еще раз за консультацию!
Damon XXL спасибо за информацию!
это хорошо, значит можно брать?
вобщем по своему вопросу, нашел ответы! коробка 6DST450- повер шифт. двигатель D4204T. вот теперь думаю, робот это хорошо или плохо..
нигде не могу инфу нарыть по этому вопросу, а машину покупать надо!
вот надо узнать мне... предхоз не знает ничего, наездник! по идее, если робот, то на ручке кпп должна быть надпись: повер шифт! но это по идее...
а коробка там какая? айсин или робот, я разобраться никак не могу... в европах любили роботы ставить...
доброго времени суток!:подскажите, собираюсь приобретать фф-2+ дизель 2.0 акпп, есть пара вопросов! что за мотор 2.0, как на мондео-4?(у меня сейчас именно такой авто). что за акпп, гидротранформатор айсин, или робот? информация нужна срочно, в ин-те ничего про 2.0 не нашел.. все больше про двиг 1.6-1.8... комплектация с люком, блау фх, чейнджером под креслом, короче, все есть, в питере ведь 2.0 дизель не делали? всем откликнувшимся спасибо!
apaccer053
9 October 2015mobile
на кугу встанет? предыдущую..
apaccer053
на кугу пойдет? ту, которая предыдущая.
apaccer053
25 February 2015
Продам коленвал, маховик маслянный насос и все, что на фото. Пересыл возможен.
apaccer053
25 February 2015
Крышка ГРМ и потроха, на 1.8 Возможно отдельно. Смогу переслать.
apaccer053
25 February 2015
Продам крышку картера двигателя на 1.8 Пересыл возможен.
