а как узнать свою версию прошивки?
Воронец
Как программно отключить ЕГР?
Всем привет.
Надоела это проблема с плавающими оборотами.
Приобрел машину три года назад, проблема эта решалась чисткой дросселя, на пол года забывал, раз в пол года -год почистить не проблема.Тут заменил свечи, поставил родные фордовские иридиевые, заодно почистил заслонку, и вот беда стало еще хуже, обороты прыгают, при трогании провал, короче печалька. Почитал, людям помогают разные танцы с бубном. Неужели за 8 лет эксплуатации нет никакой конкретной методы навсегда исправить этот косяк?
Всем привет.
Где можно приобрести клубную карту?
Всем привет.
смотрю тема уже подзабыта , ро все же.
Загорелся "джеки чан" заехал на диагностику, считали ошибку P0335 (Неисправность в цепи датчика А положения коленвала),машина при езде ведет себя нормально,не дергается, но вот заводится не с первого раза,грешу на стартер,а может это связано с датчиком.Короче говоря не понятно куда копать,либо датчик менять, либо в проводке искать?У кого какие мысли по этому поводу поделитесь пож-та.
Да еще по весне залипал тахометр может это как-то связано.
hsa500
Я не присутствовал при работе т.к сервис от моей работы,остовлял машину и уходил, а что и как они там делали я не знаю.
Всем привет.
У меня токая проблема:не работал кондей,съездил в сервис поменяли трубку и заправили кондей,вроде все отлично,но нет такого что бы рука замерзала дул слегка прохладный воздух,съездил еще раз в сервис,проверили, сказали утечки нет и еще дозоправили,но проблема все равно осталась.
Кто, что посоветует.
Slava2
скинь контакты в личку.
Спс.
Oldspice
шестерни впускного распредвала
Slava2
При старте двигателя происходит кротковременное стрекотание,как будто дизель завелся, примерно сек две,ошибок нет, тягу не потеряла.
Решил поменять так как купил машину совсем недавно пробег 120000 6 года, хочу поменять ремень ГРМ и заодно эту муфту.
Так где вы говорите квалифицированные спецы, и что бы по карману не сильно ударило.
Всем привет.Подскажите пож. кто-нибудь менял муфту VCT в Челнах, где и скоко стоит?
Добрый день.Недавно преобрел Фокус 2006 г и хотел бы узнать комплектацию своего авто,подскажите пож. X9F5XXEED56T10655
Заранее благодарю.
