У меня тоже скрипела правая передняя дверь, но не так как на видео, только на ходу. Убрал 2 резинки брызгал туда силиконовой смазкой и для надежности влил туда еще большой шприц отработки, скрип пропал и пока все хорошо!
Добрый день! У меня стоят вертикальные ДХО уже год, работали отлично. Теперь начали мигать, то тухнуть потом опять включаться. При включенных габаритах или ближнем свете притухают на 50% и не мигают работают нормально! Что делать может у кого то было так?
diakudza
Я себе такие поставил отлично смотрятся, бампер же лаком крашеный! Центр номером прикрыт даже не заметно!
Когда заказал Фокус 3, читал форум и люди писали что скрипучий у него салон, с трудом верилось, когда поездил неделю сразу понял, что это действительно так!!!
У меня тоже скрипит и дребезжит жесткая панель под стеклом (скрип противный), будут магнитолу по гарантии менять попробую поролоном протыкать как показано в начале темы, может поможет!
serg469
13 September 2013
У меня тоже в передней правой двери скрип стоял при разгоне на оборотах 2000, думал что может двигатель дизельный какая то вибрация идет и не понятно где скрипит все перетрогал, поехал к официалам, они сняли обшиву сказали что то подмотали под клипсы. Выехал от них поехал она теперь вообще постоянно скрипит где то!!! Так что сделал вывод что к ним ездить вооще нет смысла никакого!!! Еще больше только сломают!
паппа
Сегодня утром было 11 градусов думал запустится ППП для профилактики, а он так и не запустился!
Игор75
у товарища тоже кнопка на руле не работала с новья, официалы меняли на новую!
Jacks
Я сначала тоже на 12 подключил, работали только со светом. Потом переделал на 11 если не ошибаюсь(на крайний), подзабыл уже. лампочки буду менять скоро посмотрю!
Jacks
а зачем переделывал? Оригиналы так же работают! Они все правильно тебе сделали, пусть горели бы при включенном свете на 50%.
fenixlz
Я себе поставил такие же с блоком идут, все работает отлично! Зажигание включил они горят, габариты или свет включаешь они на половину яркость уменьшают! Пока все нравится!
Привет всем! У меня на штатной магнитоле пишет проигрыв. CD ошибка и диски не видит и не читает, внутри ее что то щелкает. у кого нибудь было такое? потом снял клему с акб постояла выходные и перестало, потом опять через какое то время не стала работать! приехал к официалам она заработала, через пару днем опять тоже самое!
Jacks
надо не на 12 подключать
REM78
получилось подключить такие ДХО?
Leha34
Бери не пожалеешь, зима долгая, моторесурс двигателя продлишь в разы! Всегда теплый запуск, а это много что значит!
matvy
на дизеле 1,6 сколько лошадей?
sevoneet
Обдув на максимум не включай на малых оборотах когда включена печка не падает температура
Утром вышел сел аккумулятор даже не хватило завести ППП, глазок не горит на аккумуляторе, машина тоже не завелась, на улице было -32!
Сегодня -33 утром было завелся нормально, перед запуском ППП 30 мин отработал!!!
