AlekTv
Тверь (RU)
Ford Focus 16 years
AlekTv
11 March 2018
Пытался перевести АКПП с паркинга на нетралку вручную. Вставил ключ в фиксатор, чуть надавил и он провалился. Кто сталкивался? По всей видимости что то отломил. До этого много раз так делал и проблем не было
AlekTv
27 February 2014
koriton
Я брал дешёвые колодки Optimal 10302. Больше года стоят, претензий нет. На экзисте 750 руб.
TSN не в коем случае не бери, они разваливаются прямо в руках, при установке одна из скоб отвалилась), производство то российское..
AlekTv
29 January 2014
Недавно при замене шаровых опор обнаружил что правый рычаг передней подвески довольно легко можно отогнуть вниз, а на левый приходится повиснуть чуть ли не всем весом чтоб немного его отогнуть. Напрашивается вывод что с одним из рычагов проблема. Подскажите, какой из рычагов моросит и в чём может быть проблема?
AlekTv
29 January 2014
Появилась необходимость в замене переднего правого привода.
Какой посоветуете заказать Cardone 66-2144 или Concord CV10011?
Как я понимаю Cardone - это восстановленный на заводе оригинал, а Concord - китайское производство.
AlekTv
25 January 2014
Добрый день!
Подскажите как крепится шрус в коробке передач?
За два года два раза вырывало шрус из коробки с разных сторон по причине вылета шаровых опор. На сервисе просто воткнули шрус обратно в коробку и не чем не закрепили. Другую сторону вставлял сам так же.
И ещё прошу опознать какие то кольца, которые нашел когда снимал защиту переднего крыла. Диаметр 6,5см. Может быть предыдущий хозяин авто забыл их установить куда положено? фото прилагаю
AlekTv
13 October 2012
Подскажите тормозные цилиндры в задних барабанах на европе и америке одинаковые(взаимозаменяемые)?
Сообщение перенесено из темы Запрос на коды запчастей ! (Р)
С уважением, Malish
AlekTv
13 October 2012
lakosta69
Номер лота : 17157612
Дата поступления на аукцион : 10.05.2012
Всего на аукционе был : 36 дн. на дату проведения аукциона
Оценка стоимости для целей страхования : $13,327 USD
Оценка стоимости ремонта в США : $11,846 USD
Техпаспорт : CERTIFICATE OF SALVAGE (Pennsylvania)
VIN код : 1B3CB4HA9AD665244
Показания одометра : 38575 миль, 61720 км. (фактический)
Основные повреждения : перевернулась
Дополнительные повреждения :
Наличие ключей : Да
Цвет : SILVER
Тип кузова : SEDAN 4DR
Двигатель : 2.0L 4
Тип привода : FRONT-WHEEL DRIVE
Число цилиндров : 4
Тип топлива : Бензин
Состояние лота : двигатель заводится, работает на холосты
фото есть на crash-cars.ru
AlekTv
30 May 2012
bacK
Спасиб. Ради этого можно и в Кимры съездить.
AlekTv
23 May 2012
Мож у кого завалялись крыло переднее левое и бампер передний на focus 1 (американец, седан, цвет серый металлик). Куплю!!!
Нужен ещё суппорт передний левый. Может кто подскажет артикул?
AlekTv
10 April 2012
Доброго вечера! У меня фокус 2001г с автоматом, машина первая. Подскажите что может скрипеть в районе заднего правого колеса? Скрипит как при движении, так и при остановках. Чем дольше ездиешь, тем сильнее скрипит. При постукивании ботинком по правому заднему колесу скрип на пару секунд пропадает)
Изучите ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Ходовая., тема Стук скрип в задней подвеске. Услуги гадалки. (Р).
Тема закрыта как дублирующая.
