Гаробий
Москва (RU)
FF2 Эксплуатация13 years
Ford Focus 213 years
Гаробий
11 April 2012
пропаивать весь? А чо с ним такое? или менять? кстати, если щиток от рестайла поставить на мой то надо как-то перепрограммировать? это где делается? у дилеров или еще где то можно?
Гаробий
10 April 2012
ну что же как всегда вместо ответа посылают "к поиску". продублирую здесь, может тут ответят?
Здравствуйте. Случилась проблема с щитком приборов ФФ2 2006 г.в. 1.6. пробег 128 тыс. Как заметил при наезде на кочку или от тряски вероятно, но может и на ровном месте при езде на щитке загораются сами разные "чеки", стрелки начинают дергаться, скакать или вообще опускаются в ноль, кроме стрелки бензина... Также черточки вместо цифр на "пробеге", потом восстанавливается. Но машина едет, чуть тупее но едет. Потом это скакание стрелок может приостановиться и вернуться к норме, но остается гореть чек воскл. знак (не тот который на ручник идет, а другой - "неисправность силового агрегата"). Останавливаешься, глушишь - заводишь чек пропадает. Едешь какое то время все по новой. С друганом снимали щиток в гараже, смотрели - вроде цел, невридим. с виду никаких повреждений, разбирали, затем где-то месяц всё было норм. поменял недавно сцепление - опять началась котовасия со щитком.
Гаробий
10 April 2012
Что это может быть? Где искать проблему?
