reshetnikov_1973
Алексей, 51 years, Выборг (RU), Ford C-Max I
reshetnikov_1973
12 February 2021mobile
Despech
Стружка в топливном фильтре говорит о померающем ТНВД а конкретно его секции низкого давления(подкачивающий). Там три плунжера, стружка как правило от их износа, дальше она летит в секцию высокого давления затем в рампу и форсунки. Обратка с форсунок через тройник видел на топливный фильтр а не в бак и поэтому стружка в фильтре говорит о начавшихся проблемах в ТНВД. Мой 2.0 TDCI на морозе после запуска тоже воняет и дымит светлым дымом какое-то время. Помоему это норма.
reshetnikov_1973
12 December 2020mobile
Купи ELM-327 с блютуз и прочитай ошибки с кодами ошибок задавай вопрос. Без ошибок никто ничего конкретно говорить не станет. Удачи!
reshetnikov_1973
19 February 2019mobile
За рулём была супруга всех деталей произошедшего не знаю.АКБ былы сдохшая. Накинул провода на АКБ появились габариты,аварийка, магнитола.
reshetnikov_1973
Ford focus 2 рестайл 1.6е хал было всё нормально машина заглохла, не включается зажигание, горят габариты центральный замок не работает не могу завести машину? При повороте ключа приборка на загорается, горит только монитор с пробегом. Накинул прикурки от другой машины зарядить АКБ.
Стартер Ford C-MAX
reshetnikov_1973
26 December 2016mobile
У меня 2.0 tdci плохо заводился по утрам и прогретый тоже покрутить надо было. стартер медленно крутил ,хотя проверял АКБ нагрузочной нагрузку держит отлично. разобрал стартер и увидел причину своих проблем. Все как написано впосте kot-z вкулка в задней крышке изношена, якорь на перекос и трет об магниты на корпусе. Стартер брал нагрузку на себя и напряжение проседало до 8,5 v . все помыл, помазам , заменил втулку ,теперь пуск с полоборота. рекомендую обслужить стартер даже если он пока работает испревно, хуже точно не будет. иначе замена стартера неизбежна
reshetnikov_1973
17 November 2016
A
allgess:
reshetnikov_1973
На холостых не та нагрузка и шток двигается но не в том режиме.
Бывает что сама мембрана рвется.
Мембрана думаю в моём случае целая потому что машина сначала едет как опсалютно здоровая потом уходит в аварийный режим скорее причина в датчике.
АлТекс:
reshetnikov_1973
Надо датчик открутить и на нем шток помазать.
Какую смазку лучше применить?
reshetnikov_1973
12 November 2016
Я понял о каком датчике вы говарите. Получается дело в турбине ее геометрии либо некорректна работа датчика.Что можно сделать? Находил инфу кто-то при ошибке P0236,P0238 чистил смазывал датчик кто-то менял кто-то вд-40 расхаживал шток. У меня шток двигается наблюдал из явы просил товарища рогазовать.
reshetnikov_1973
10 November 2016
Нужен совет знающих!!! Машина с-мах 2,0 tdci, пробег 125000.о проблеме сначала авто иногда слегка подергивало в горочку еле заметно, потом появилась отсечка на 2800 об и загорелся чек. Купил сканер OBD-ll считал ошибки P0236,P0238. Машина заводится,едет то нормально то как ватная уходит в аварийный режим. Езжу пока так ,если не мучить то чек может погаснуть но проблема не уходит топливный фильтр поменял на помогло. Подскажите что за датчик ,,А" турбокомпрессора который даёт высокие пораметры и где он стоит и как это лечится. Заранее спасибо!!!
reshetnikov_1973
21 April 2016
Подскажите кто ставил тайваньские фары DEPO с электро корректором и чёрной рамной как они по качеству? Хотелось бы узнать стоит ли рассматривать этот вариант. На белой машине хром как писали без бровей смотрится
А б/у как правило с дефектами в районе габарита либо улетают неуспев появится! Заранее блогадарен!
reshetnikov_1973
12 April 2016
А какие поставил в замен поданных если не секрет?
reshetnikov_1973
15 March 2015
У меня имобилайзер блокирует стартер, он на поворот ключа вообще не реагирует.
