Попробуй обновить прошивку ELS27 если не обновлял ( у меня со старой прошивкой тоже ошибки были пока не обновил )
HottMac
23 January 2021mobile
Windows 10 els27 v2.0 прошивка адаптера 5.6.5 отлично работает.
HottMac
30 November 2020
АНДРЕЙ1973:
если уж подходить к вопросу так, то вообще лучше купить ADS первой ревизии, цена практически та же, а толку в 100 раз больше. |
не подскажите где можно купить ads шнурок, гуглил так и не нашёл.
На офф сайте за 7200р чот не охота брать к тому же проект заглох.
w89670488666:
Ну кто не прошивает по 10 раз на дню зачем оригинал. Китай тоже справляется на ура. Я прошил машину и все кабель будет дальше валяться |
С таким подходом тогда и вовсе покупать не надо, съездил к спецу денежку отдал и забыл.
Решил себе купить PCM Flasher + Модуль 14 и не мучаться с заливкой bin от Белецкого.
HottMac
30 November 2020
это тоже самое как с китайским openport 2.0 tactrix после доработки платы с паяльником он начинает работать не боясь интернета и драйвера офф ставятся только вот К-линия криво-косо работает)))
Лучше купить оригинал меньше геморроя
можно прошить ту что стоит или выше а если ниже кирпич) свою повысили усё) а если серьёзно то вам к специалисту по чип тюнингу
проще 10 переустановить чем причину икать
maxon106:
не помогает. пробую на новый ноут с виндовс 10. На нетбуке с виндовс 7 все без проблем работает. |
у меня на компе и ноуте 10 ка ELMConfig работает без проблем, что то у тебя с реестром не то в 10 ке на науте
попробуйте ELMConfig запустить от имени администратора
maxon106:
подскажите еще пожалуйста. почему ругается elmconfig при запуске (run-time error 76 path not found) что не хватает? стоит windows 10 |
Все файлы из архива elmconfig распакуйте в папку, и запускайте строго из папки !
На последних фордах и маздах в софте нет ни вина ни ключей. И тюненные прошивки можно лить такой же версии или выше, но никак не наоборот. Получите кирпич. Проверено. Но поправимо. |
нашёл на форуме форскан.
Вопрос к знающим профи это так?
shket5959:
Добрый вечер.Парни просветите можно ли с помощью ЕLS 27 залить прошивку s lain max от б тюнинг.раньше они продавали чип в кармане со шнуром.теперь шнура нет.подскажите.помидорами не закидывайте |
шнурок то справится вся загвоздка чем залить ( бесплатного загрузчика нема)
civil-zz:
Сайт с таблицей прошивок и ELMConfig пока не работает. Насколько пока - сказать, к сожалению, не могу В серваке сдох винт, а с моей работой заниматься восстановлением данных совершенно нет времени. Думаю, я все-таки это сделаю, там кроме сайта и другая инфа, которую жаль терять, но когда дойдут руки - пока не знаю. ELMConfig последней версии есть тут на форуме, таблица с прошивками тоже много кем натырена уже, так что, думаю, потеря для пользователей особо невелика, но, тем не менее, конечно, хотелось бы вернуть все взад. В довершение ко всему у меня на компе еще и среда VB перестала запускаться, я теперь сам даже не могу изменения в ELMConfig вносить, вообще непруха какая-то у меня идет  |
Надеюсь на вас что появится время добавить поддержку обновления PCM ESU-415 Mondeo 4
руки расцеловал бы)))
HottMac
13 November 2020
мерзавчик88:
Ну, так а в чем проблема? Прошейте... |
проблема в алчности людской ...
HottMac
13 November 2020
7G91-12K532-FN-TUN_E2_2018_CS_ok прошивку купил у Белецкого mc-ford какая тут халява и краилово, хотел сам прошить, в наших краях нет спецов.
HottMac
12 November 2020
имеются шнурки els27 v2 и VCM II (full duplex) китай, подскажите софт чем самому залить тюн прошивку от белецкого в Ford Mondeo 4 2.3L ESU-415?
Forscan 2.4.3 можно?
(Чиплоадер, Алексфлешер, РСМ платные мимо)
Что там с VBF-Loader от ELS27 когда в общий доступ??? а
Kostua69
было такое, заменил бензонасос на "оригинал" он же VDO и проблема исчезла теперь не колбасит.
