vovanbandit
KZ, Ford Focus I
Ford Focus 110 years
vovanbandit
19 November 2014
Всем доброго времени суток. У меня FF1 USA zetec 2.0 2002г.в. автомат.
Вот и наступили морозы. В прошлом году было подобное и не раз, так и не разобрался.
Кто встречался с подобным помогите пожалуйста: При морозе -18 и ниже авто заводится без проблем. Работает равномерно в течении 1-3мин. Далее при открытой двери слышно шипение по выхлопной трубе и авто глохнет. После чего не заводится пока не отогреешь в гараже (2-3 часа и можно ехать). Грешу на систему выхлопа, т.к. под капотом все путем. Такое ощущение как начинает теплый или горячий воздух идти и образуется пробка.
p.s. Отверстие в последней бочке есть, при заводе на морозе выхлоп выходит и из трубы и из отверстия.
p.s.2. Выхожу из ситуации следующим образом: завожу в любой мороз, держу педаль газа (т.к. нет тохомера, примерно 2500-3000 оборотов, может и больше) в течении 5-7 мин. и можно ехать. Видать выхлоп под давлением вылетает, система выхлопа прогревается и все путем.
Что же мне делать? Уже надоела в теплый бокс ее таскать, да и на холодную обороты такие давать сразу. Подскажите кто сталкивался с подобным. СПАСИБО заранее.
vovanbandit
10 July 2014
Здравствуйте форумчане! У меня FF1 zetec 2.0 2002г.в.USA
Поделюсь своим опытом. Не включалась 1 скорость вентилятора, вытащил терморезистор (внешне вроде целый). Закоротил как показано на форуме, поехал в городском режиме, авто не греется. Вылез из машины, открыл капот, УРА а вентиляторы работают. Но не долго я радовался, спустя примерно месяц, стрелка опять поползла к красной отметке. Достал термо резистор, проволока целая. Решил воткнуть перемычку, взял гвоздь, согнул, расплющил, вставил в разъем в места терморезистора. Вентиляторы срабатывают во время, но сразу на второй скорости, и не отключаются. Предохранители все целые. По моему мнению это реле R15 или R16. Кто встречал подобную ситуацию, прошу отзовитесь.
vovanbandit
7 May 2014
Доброго времени суток. У меня ФФ1 2002 Зетек 2.0
У меня такая беда - на холостом ходу двигатель работает нормально, если медленно давишь на газ вроде тоже, если резко надавить на газ, то движок с начало задумывается потом набирает обороты при этом слышно как буд-то заслон воздуха открылся, а топлива еще не поступило. Такое ощущение что смесь бензина и воздуха неправильная. На ходу авто ведет себя также. Загорелся ЧЕК, если сбрасываю при помощи АКБ, то через примерно 50км снова загорается. Если у кого была подобная история подскажите.
что уже сделал: поменял фильтра, почистил сетку бензонасоса, заменил свечи, Клапан EGR и Датчик DPFE вроде работают.
возможно это лямбда, вот только какая?
vovanbandit
10 March 2014
Sahalinman
Подскажи пожалуйста где и какая именно реле бензонасоса, ну и дальнего света за одно.
vovanbandit
4 March 2014
Доброго времени суток. Подскажите кто сталкивался с подобным. ФФ1 2002 zetec 2.0.
В минусовую температуру (от -10) при включении зажигания не срабатывает бензонасос, и естественно авто не заводится. После 10-15 раза включения зажигания срабатывает бензонасос, авто заводится и все ок работает. Кто с подобным сталкивался, подскажите. СПС заранее.
vovanbandit
25 December 2012
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, FF1 2002г. USA Zetec 2.0
Где под капотом топливный шланг проходит, мне нужно проверить какое давление бензанасос выдает.
vovanbandit
24 December 2012
Спасибо большое.!!! Как пропою напишу результат.
vovanbandit
24 December 2012
Zetec 2.0. 2002 г.
vovanbandit
24 December 2012
Фото как снимать, где находится. Просто я ни разу не снимал, и не знаю где он находится..
vovanbandit
24 December 2012
Здравствуйте.
В инструкции по чистке КХХ отсутствуют изображения(фотки короче).
Помогите ктонибудь. Спс.
vovanbandit
10 December 2012
Ну точно не АКБ, так как новый, и крутит хорошо.
vovanbandit
10 December 2012
Спасибо парни за советы, все больше кажется что так и есть. Завтра постараюсь проверить.
vovanbandit
10 December 2012
Возможно и так, только почему -15-17 не замерзает, а -21-25 замерзает. Все равно спасибо, попробую проверить.
сегодня когда заглохла, было какое-то "шипение" в системе выхлопа.
vovanbandit
10 December 2012
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! У меня FF1 2002 zetec 2.0 (USA) АКПП
10 дней назад утром -22, завелась, поработала 1 минуту и заглохла. Пробовал заводить пока АКБ садиться не начал.
Бензонасос срабатывает, стартер тоже, искра есть.
Короче отогнал в теплый бокс на 12 часов, завелась с первого раза, но сильно дымила "белым дымом", и пахло бензином. Думал топливо сменил АЗС и бензин. До -15 заводится и все хорошо работает.
Сегодня -25 и такая же х..., 1 минуту поработала и пиз...
Подскажите есть ли датчик холодного пуска, или что-то подобное.
Спасибо заранее!
vovanbandit
10 April 2012
Приветствую! ford focus 2002г. zetex 2.0
Подскажите пожалуйста. При какой температуре должны включаться вентиляторы, сегодня стрелка почти до красной отметки дошла, а они не включались. Вентиляторы работают при включенном кондере. Спасибо заранее!
Изучите ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Охлаждение., тема Вентилятор охлаждения. (Р).
Тема закрыта как дублирующая.
vovanbandit
10 April 2012
