ZL0
Санкт-Петербург (RU), Ford Focus I
About:
FF1 ZTS [USA] / Zetec-E 2.0L
Ford Focus 112 years
ZL0
17 March 2013
У меня тоже вибрация руля кузова, особенность такая: если автомат в положении P или N , то вибрации нет, если в положении D, и педаль тормоза нажата (машина стоит), то вибрация руля очень ощущается, если отпустить педаль тормоза и поехать то вибрация почти исчезает.
На скорости биения руля нет, делаю вывод что дело не в сход/развале и балансировке. Подозреваю что все таки проблема в двигателе/коробке.
На холодную вибрация еще сильнее усиливается, так, что руль не только ощущается как колотит, но и видно становится.
Что уже было испробовано/заменено:
1. Свечи
2. Все опоры двигателя
3. Разный бензин. Лью 92 от Несте. меньше всего вибрация ощущалась на 95 Алимейт от БиПи.
Какие есть советы и предложения?
Заранее спасибо.
ZL0
8 August 2012
wizzen:
Такие вещи делаются только на базе так называемых криптошлюзов (ну это если что то железное делать).
Но они стоят денег.
Проще поставить комп с виндой сервер и установить софтину - ssl vpn и подключаться к нему из любой точки мира, при услови, что комп будет подрублен одним концом к инету, а другим к локалке (2 сетевые карты)
Это уже давно умеют обычные недорогие роутеры, который продаются в любом компьютерном магазине, а криптошлюзы такие как cisco официально для ввоза в Россию запрещены.
ZL0
15 June 2012
Подскажите что такое, кондер включается только если ручка вентилятора стоит на положение (1), если ее переключить на "посильнее", то лампочка на кнопке АС гаснет. В положении (1) я вообще не могу понять холодит он или не холодит. Что делать? Когда нажимаю на АС, не вижу никаких перепадов ХХ.
ZL0
4 June 2012
Roman88
Подскажите где такие цены, если тока не у узбеков, прикупил как раз новый бампер, пока лежит ждет своего времени для покраски, вот ищу места где хорошо красят, чтобы потом не облезло после первой мойки.
ZL0
11 May 2012
Привет, кроме тяг и наконечников поменяли тормозные диски и колодки, больше ничего. Размер резины 195/60R15. Машина FF1 USA, седан.
ZL0
10 May 2012
Разводят руками, типо поставили все на место, а мы че? Подняли машину покрутили колеса, не цепляет, но когда машина стоит на земле, то скребет.
ZL0
10 May 2012
Привет, заменили мне тягу и наконечник на двух сторонах. Сделали сход-развал. Но теперь когда выкручиваю колеса до упора они цепляют арки. не сильно но цепляют, в чем может быть проблема, запчасти кривые или руки у мастеров?
ZL0
13 April 2012
Может кто встречал, заглушил машину, увидел что подмигивает лампочка аварийки, сама аварийка выключена (кнопка) и поворотниками не мигает, на машини стоит дополнительная сигнализация помимо штатной, все работает, открывает закрывает, что может быть? Нашел что может быть как то связано с АКБ, вдруг завтра не заведусь((
