Я так понимаю, сетки бензонасоса две (внешняя и внутренняя)?
iNemcev
Жду очереди на чистку))
Oleg_KRSK
Сегодня на работу машина вообще еле ехала. Бензина в баке - ниже четверти. Заправился почти до 3\4 - поехала нормально. Насос?
deni9876
Ну, о такой технологии, признаюсь, не знал. Вечером проверю. Так а что насчет проседания и толчков во время езды?
Да, и еще... Я проверял уровень масла в акпп позавчера - там было по метку "мах", а сегодня с утра проверил отец - сказал, что там в 2 раза больше максимума О_о Такое может быть? Я перепроверил и убедился, что он не ошибся..
Итак, сегодня заметил еще одну деталь. Вышеописанный мной казус происходит только тогда, когда включаю кондиционер, и то не сразу. Проходит примерно 5-10 минут, тогда машина перестает ехать на оборотах выше 2000. И заметил еще одну вещь - если жать на педаль выше 2000, машина притормаживает, обороты резко падают до 1500, потом поднимаются до 2200-2500 машина дает резкий толчок вперед, а потом тащится как черепаха.
Chily
Так точно, скорость не набирает, даже как будто тормозит. Стоит чуть отпустить педаль газа - резкий толчок вперед и машина набирает скорость, но медленно, так как нормальная работа идет только в пределах от холостого у меня где-то 800) до 2000 об/мин
Беркут
Дожди и туманы были обязательно... Дело в том, что они были до возникновения неисправности.
Chily
Сейчас сделал компьютерную диагностику. Мне посоветовали поменять топливный фильтр и сетку, мол, забилась.
Ехал домой час назад, заодно подвез знакомого, он в моторах вроде как шарит... И при нем случился вышеупомянутый казус. Он сказал, что, возможно, нужно форсунки промыть. Диагностика бы выявила неисправность, будь она в коробке?
Здравствуйте! Пытался найти ответ в рубриках и через поиск, но так и не смог сформулировать грамотный и краткий тег.
Итак, у меня Фокус 2003 года, с акпп. Раньше проблем не наблюдалось, но с позавчерашнего дня началось что-то непонятное. С 0 до 35-40 км/ч на высоких оборотах идет нормально, но когда стрелка переваливает за озвученную цифру - резко начинает сбрасывать скорость, если обороты держать в пределах 2000 или выше. При этом на 1800 об/мин она может разогнаться и до 60 км/ч, но очень уж медленно.
Вчера было еще интереснее - на СТО ехал 30 км/ч, т.е. неисправный, а в обратную сторону - нормально, хотя машину не посмотрели. Сегодня еще подобного черепашьего шага еще не наблюдал, но опасаюсь, что это может быть очень серьезно.
