xakcep
Тамбов (RU)
xakcep
27 April 2023
Здравствуйте эксперты.
Раньше заливал вот такое масло
Сейчас, то его нету, то цена около десятки.
Могу ли я использовать вот такие замены:
И если у меня осталось 2 литра масло, могу ли я долить другого масло?
И второй вопрос, можно ли уже использовать масла, которые на 2-3 картинках.
Форд Фокус 3, 2012 года, пробег 87000 км.
Благодарю за подробный ответ.
xakcep
8 November 2021
Подскажите, что это за трубка, для чего она и должна ли она быть такая? Вчера только заметил, не понятно сколько так было, может просто не замечал. Масло в движке как было так и есть.
ПС: это справа от движка.
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
xakcep
4 July 2021
L
l_andrey:
Взял уже - чего волноваться?
P.S. За эти же деньги можно было и Варту взять.
Так Варта и Бош на порядок хуже качества как мне сказали в четырёх магазинах и стоят они на пару тысяч дешевле. Изначально планировал именно Бош или Варта, но сказали если денег не жалко бери чистокровного немца.
xakcep
4 July 2021
Взял сегодня в магазе аккумулятор, вроде как думал насчёт боша и варты, но сказали если денег не жалко, то возьмите вот этот, как думаете не развели?
6700 руб. - 1000 руб за старый - 700 сторговал, в итоге вышел 5000 руб ровно.
хэтч 2012 года, 105 л.с.
xakcep
3 July 2021
-2
Сегодня всё таки умер мой аккум, проработав 9.5 лет с апреля 2012 года.
хэтч 105 л.с.
стоял 60 А, пусковой 590
посоветуйте какой аккум взять, в этом плохо разбираюсь, а также если не сложно скажите нужно ли адаптировать? а то у друга форд второй, говорит, что после установки нужно какие то противотуманки 5 раз нажимать, потом 3 раза аварийкой моргать, повернув ключ зажигания и при этом как бы должен аккум пару раз моргнуть.
Заранее спасибо за подробные ответы.
xakcep
3 February 2021
Господа подскажите плиз:
фф3 хэтчбек 2012
- счётки лобового стекла для водителя и пассажира одинаковые? у братана флюинс у него оказывается они разной длины
- если да, то можно ли их местами поменять, а то со стороны водителя немного на 1 мм не достают стекла и оставляют след?
Благодарствую.
xakcep
3 September 2020
D
DudleySmith:
Добрый день!
ВИН: X9flxxeeblcg88772
125 лс/2012 год/универсал/робот
Подскажите, пожалуйста хороший аналог рулевой рейки.
И цену подскажите...
ПС: и цену плиз по работе этой самой рейки.
Благодарствую.
Машинка аналогична и год вчастности, правда хэтч.
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
xakcep
6 July 2020
Н
неон77:
А сами амортизаторы не могут греметь? Просто многие пишут, что у них стучат
У меня гремели(ЦЕЛЫЙ ГОД, даже менял сзади и "косточки", "задние стойки стабилизатора", "задние продольные рычаги(ушки)")всё равно когда через лежачий полицеский или по кочкам едешь медленно, так же проверяли всё было норм, даже снимали амортизаторы и смотрели, одинаково восстанавливаются с одной скорости, но так как амортики(сакс315525) уже лежали в багажнике, то решил поменять, поехал и тишина. Потом выехал и всё гуууууд, оказалось, что проблема была в ШТОКЕ АМОРТИЗАТОРА(torr1299).
xakcep
29 June 2020
Машина ФордФокус3 - апрель 2012, пробег 76000 км, скажите стоит уже менять ременьГРМ и вспомогательные ремни или можно смело ездить ещё немного?
ПС: ремни иногда чисто визуально посматриваю приподняв капот, плюс говорят оригинальный может и больше.(про срок ремня 8 лет и 120 км в книжке читал:))
ППС: заранее благодарю за ответ.
xakcep
19 June 2020
bizz41:
Шрус может быть. Советую осмотреть пыльник на предмет разрыва.
Нееее ШРУС, вроде целый был недавно, а не может быть типа рейки рулевой или какая нибудь тяга?
xakcep
19 June 2020
Подскажите товарищи, что может быть:
Когда поворачиваешь руль в одну(левую) сторону начинает стучать\щёлкать каждую секунду когда из гаража выезжаю или поворачиваю на маленькой скорости(2-5 км\ч), при повороте в другую сторону стуков\щелчков нет.
Благодарю за ответ.
xakcep
5 June 2020
Подскажите плиз, что может быть(ТОЧНО не амортизаторы, меня 300 км назад САКСЫ):
- при про езде по лежачему полицейскому, да и просто по неровной дороге, ИМЕННО когда проходят задние колёса и потом как бы когда гасит амортик, слышен какой то скрип\скрежет\трение, как будто трётся резина сырая(или как будто по стеклу сырым пальцем когда проводишь) друг о друга.
Что это может быть и на что смотреть? Может ли быть какой нибудь сайленблок? Могут быть ли Задние Сайлентблоки Продольных рычагов(ушки)? Да и вообще, что это может быть?
xakcep
26 April 2020
Подскажите плиз код крышки-пластмассовой, которой аккум прикрывает, а то защёлка сломалась и боковина, когда проехал по ней, снял блин и под колесо положил когда заряжал.
хэтч 2012 года фокус 3
xakcep
26 March 2020
A
Alexandr0:
Такой вопрос. Приобрёл 2 оригинальных стальных передних рычага(2172992, 2176249), палец шаровой легко ходит от руки и даже возвращается понемногу в центральное положение за счёт пыльника. Это нормально? На шаровых надпись TRW.
мне оригинал когда меня, которая ещё на заклёпках изначально, там ооооочень туго смог слегка подвигать и то сказали это уже под замену, правда пока решался на замену, наездил ещё 5500 км.
xakcep
26 March 2020
maguta:
У меня опора амортизатора стучала ... 2 раза снимал осматривал, ставил назад , подтягивал ... пока болт не сломал ... опора идеальна по внешнему виду...
Писал тут уже, получилось так что пришлось опору поменять ... поменял и стук ушел...
С зади кроме 1й апоры и амортизаторов ничего не менял... пробег 188т все тихо тфу-тфу... проставки только поставил 2 см перед и зад ...
проверили все болты и крепления, всё было затянуто и подтянуто. сняли амортизаторы TORR1299 проверили их на подтёки и на нажим, работают отлично, НО ПОСТАВИЛИ новые амортизаторы SACHS315515 и всёёёёёёёёёёёёёёё тишина, товарищи 2 года мучался с этим.
ПС: сделали выводы с мастером, больше конечно он подсказал, наверное было дело В ШТОКЕ АМОРТИЗАТОРА, говорит руками не проверишь, а вот под нагрузкой машины может внутри него так и стучало.
Всем Спасибо проблема решилась. тьфу тьфу тьфу
xakcep
26 March 2020
R
rim.mogilev:
можно код запчасти написать ?
или завтра вечером или сегодня вечером схожу в гараж и сфоткаю коробочку с финис-кодом.
xakcep
25 March 2020
R
rim.mogilev:
Подскажите, тяги заднего стабилизатора - 1 719 542 , те которые "солдатики" , какой фирмы предпочесть ?
Я -MOOG- брал по 1100 руб.\шт., прошли пока что 7000 км...
xakcep
22 March 2020
Серый:
У меня стучал аморт,нашол только после того,как нижнее крепление освободил и вручную прижимал его,потом наборная стойка стаба стучала,болт стойки задевал за рычаг
да блин полтора года уже стучит, что даже все кто едет со мной, думают, что у меня там ящик с гвоздями в багажнике.
менял уже и стойки стабилизатора задние и задние продольные рычаги один фиг стучит.
теперь предлагают(знакомый мастер, работал в дилерском центре в форде) поменять задние сайленблоки продольных рычагов и задние амортизаторы. хотя вроде машину раскачивали вроде не стучит и амортики гасят качение.
xakcep
22 March 2020
ну да, владелец единственный, пробег с апреля 2012 года 73000 км
xakcep
22 March 2020
FICUS 1:
Обычно серпы переживают все остальные рычаги.
т.е. как понял, на них грешить не стоит?
