Raps74
Нужно всю обшивку снимать панелька сзади запаяна. но обшивка снимается за 2 минуты.
Про штатную акустику можно в П-А поспрашивать они их осенью продавали в районе 900 руб. за штуку, я машину без музыки заказывал.
OlegaN[EL]
Усил Ivolga BG 100.4
OlegaN[EL]
У меня стоят DLS R6A(двери пока не клеил). Играют вполне прилично. Кроссовер пришлось ставить без верхней крышки, накладка двери не защелкивалась.
Raps74Как ответил бы модератор "Поиск рулит!"
Размер штатных динамиков 16 см. В этом размере выбор огромный, на любой вкус и кошелек.
http://www.magnitola.ru/%CA%EE%EC%EF%EE%ED...69_7_33_35.html
kasmirnov
13 December 2006
Установлен Шерхан 5. Инструкция приложена просто так(чтобы было), половину функций описанным в ней методом настроить не возможно. Антену в П-А предпочли не наклеивать на стекло(как предусмотрено производителем) а просто бросить под бардачек ничем не закрепив. Из-за этого брелок срабатывает не дальше 50 метров в прямой видимости. На другой машине антена была закреплена на стекле все работало без проблем с довольно больших растояний.
Raps74
А в чем на сухом асфальте (судя по фотографиям) может быть виновата нешипованая резина?
kasmirnov
29 November 2006
Нильс
Мне их оставили только из счета 400 руб вычли. В апреле забирали мазду3 рамки тоже в счете присутствовали и 400 руб тоже вычли перед оплатой. Если у Вас счет сохранился можете посмотреть рамки в нем скорее всего присутствуют.
kasmirnov
29 November 2006
drugalex
Когда заполнял закз на допы (сигналка, брызговики и тд) поросил не клеить наклейки ПА (собирался тонировть а они прям на заднее стекло лепят, если отдирать обогрев можно повредить) оказалось там в заказе даже спец грфа есть -без наклеек. Рамки тоже в счет вписали 400р. Сказал что я их рекламу за свои деньги возить не буду сумму исправили -400. Спрашивал про набор автомобилиста сначала отнекивались типа машины без них приходят(по дорге тырят), потом сказали что есть, но каго-то старого образца с маленьким огнетушителем вы сним все равно тех. осмотр не пройдете, при выдаче так ни чего и не положили. Предлагали купить за 1100 и были посланы, из принципа брать не стал.
kasmirnov
28 November 2006
QwayessНе гибрид. Робот это та-же механика только преключением ведают мозги машины и с помощью сервоприводов дергают передачи и выжимают сцепление. С такими коробками я не общался так что с режимами запуска не знаком. Но мне кажется что лениво ей сцепу выжимать.
А у вас в инструкции гарантированный запуск при какой минимальной температуре написан?
Туарег при -20 пока не прогреется пишет что у него межосевой дифференциал заблокирован
. Похоже что производители в трансмиссию заливают все что под руку попадется
kasmirnov
28 November 2006
У меня фокус 2.0 заводится без проблем, если выжато сцепление. Вентилятор отопителя ставлю на 0 через 15 минут температура двигателя почти 90
paravoz
На автомобилях с автоматом запуск при низки темепературах гораздо проблематичней чем на механике т.к двигателю еще нужно раскрутить гидротрансформатор это почти тоже самое что заводит МТ с не выжатым сцеплением. В 2000-м году у родителей была Honda cr-v с автоматом при -25 уже не заводилась.
kasmirnov
24 November 2006
У меня тоже масло в коробке замерзает. При -12 без сцепления не заводится. У станавливал автозапуск на утро думал приду в теплую машину, а она стартером покрутила, не завелась и на этом успокоилась. Завтра в П-А планирую съездить по поводу масло пожиже залить в коробку, если откажутся сам поменяю а то в -25 вобще задубеет.
kasmirnov
10 November 2006
Dr.LEXA
Автоматическое притухание включается через меню там два положения Off и Auto попробуй переключить
kasmirnov
10 November 2006
DedAndrey
При включении головного света у фантома экран затухает. Для города вполне хватает, на неосвещенной трассе немного мешает, но можно убавить яркость.
kasmirnov
10 November 2006
Можно устроить свой сравнительный тест у всех фокусы, резина разная. Дождаться настоящей зимы и провести фокусировку на трассе или озере. Например на Смолино трассу расчищают, раллисты тренируются можно попробывть с кем нибудь из них договориться встретиться типа мастер-класс.
З.Ы. Прошлой зимой катались на трассе74. Очень хороший способ безопасно изучить повадки своего автомобиля. Впечатлений масса и куча удовольствия. Но трасса маловата можно кататься только по 2 машины.
kasmirnov
10 November 2006
цыникЯ думаю на фокусе будт отличатсь только цифры разгонной динамики, тормозного пути, скорость прохождения круга и т.д. Но в целом скорее всего расстановка сил будет такая же.
Вот еще другой тест
http://www.autoreview.ru/archive/2006/20/tyres_test/
вверху обсуждали Amtel вот результаты
kasmirnov
10 November 2006
Erofeev
Это не ваша машина в шоу-руме ПА стояла?
kasmirnov
10 November 2006
dioxin
Почему нельзя у меня к фантому подключен Ivolga BG 100.4
Пробовал заправляться на разных заправках и 95 и 98 разницы в динамике особой не заметил расход как был 13.3 так и остался. Прочитал всю ветку,прослеживается такая тенденция многие заправляются бензином на подходе к городу а потом замечают улучшение поведения автомобиля. Несколько лет назад в одном из журналов прочитал такую рекомендацию: (дословно не помню) но суть в том что автомобилю после городской эксплуатации полезно раз в месяц пробежаться по трассе и лучше погонять двигатель на высоких оборотах минут 5-10 несколько циклов. В результате прокаливаются свечи, очищаются от нагара цилиндры.
На прошлых машинах метод прокатывал. Лучше запуск с утра и расход немного снижался.
А запрвка 98-м на мой взгляд чисто психологическое улучшение динамики для водителя. Меняется манера вождения обороты при разгоне чуть повыше преключения порезче, а через пару дней все встает на свои места.
hopper
Вы меня не правилно поняли я к тому что на ст менше 17 не поставишь а следовательно и рассуждения о том что на низком профиле мало комфорта и бюджета покупки не уместны, машины типа ст и и подобные не покупают чтобы с комфортом возить свою пятую точку и Zubilist
я думаю приследовал иные цели при покупке.
IglOO
Так у него на ст стандартные 18 профиль еще ниже чем на 17 будет
