mistersky
Антон, 38 years, Салехард (RU), Ford Focus II
mistersky
29 June 2017
Прошу помощи.
Форд Фокус 2
2 Литра
АКПП
При включении режима D слышен ритмичный металлический стук в начале движения и стоя на месте. ( В районе левого колеса внизу)
Ошибок в памяти нет. Масло розовое, чуть-чуть с пузырьками.
Пожалуйста, кто сталкивался - что может быть ?
mistersky
13 May 2015
Прошу вашей помощи - выдавливает антифриз на 2.0 фф2 справа в верхней части отверстие на блоке цилиндров - из него хлещет напором. Что там за отверстие такое ?
mistersky
8 May 2015
Подскажите пожалуйста коды болтов и креплений для задней части крепления защиты фф2.
mistersky
17 July 2014
Прошу вашей помощи. Появился металлический одинарный стук при трогании с места в обоих направлениях. Форд Фокус 2. Шрусы поменяны, причем и наружные и внутренние, пол года как поменял передние ступицы в сборе с подшипниками. Что может так стучать ? Гайки на колесах затянуты. Наконечники рулевых тяг тоже поменяны.
mistersky
28 September 2012
Проконсультируйте пожалуйста.
Форд Фокус 2, АКПП, 2.0 л
При активном разгоне по правой передней стороне кузова идет вибрация,сделал балансировку колес.
Есть подозрение, что на правом приводном валу судя по книжечке должен быть гаситель вибраций.
Как он выглядит и есть ли он там?, может ли он быть причиной вибраций при разгоне, т.к. при движении накатом вибраций нет.
