Доскер
Во первых: ППП который ставиться штатно как я понял это эбер.
Во вторых: шина CAN управляет силовыми приборами, например эл.стеклоподъемниками, т.е. подает питание. С этим вы наверное спорить не будете.
Также и ППП она управляет, т.е. подает или отрицательный импульс и ППП включается на заранее установленное время (если время не установлено то по умолчанию оно составляет 30 или 40 мин.) или минус она (шина или блок CAN) держит постоянно на время работы (убрал минус отключился ППП). Так-вот пучек проводов выходящий из блока ППП он везде стандартный, если врезаться в провод до шины CAN, то можно запросто подсоеденить любой блок.
Ничего страшного, ездий дальше.Только придется менять колодки чуточку раньше. Но в этом и плюс - ревизия тормозной системы и смазывание направляющих.
Нет необходимости покупать доп. модуль.Фирменный модуль ППП по цене огорчит. Есть универсальный GSM извещатель, по цене ок. 2 руб.Кстати с доканала подкл. не сложно. Если ППП Эбер или Вебасто, то он вкл. подачей на желт. провод минуса. Если это будет импульс, то он запуститься на запрограммированное время заранее, а если постоянно то будет работать то время на котором будет масса (есть масса-работает, нет откл.)
