dimkakapaev
31 October 2023mobile
Здравствуйте. Расшифруйте пожалуйста Z6FAXXESMAKC24190
Нужно ли выбивать катализатор,перед тем как ставить обманку?
dimkakapaev
25 February 2015
Доброго день!
Пробейте пожалуйста эту машинку, заранее благодарю.
1FAFP36P6YW317405
dimkakapaev
18 January 2015
Привет!Оставь один комплект до выходных.
dimkakapaev
16 November 2014
Если не продал,где можно забрать?
dimkakapaev
9 November 2014
если не продал.сделай бронь до четверга
помогите узнать код краски VIN 1FAFP36P1YW345127
ROM
Привет!Съездил в сервис по своей проблеме,так как сам ни чего не нашел.Мастер сказал,у меня все впорядке.Единственное что он посоветовал,поменять пробку расширительного бачка.
Нет еще не посмотрел.Времени нет.На этой недели посмотрю,потом отпишусь.
А что именно смотреть?Ее может проще сразу поменять!?
Всем привет.Подскажите!Уходит охолождайка.Куда,не пойму.Под машиной подтеков нет.Из глушителя идет сизый дым.Иногда,когда трогаешься с места,кажется что из под капота идет дымок.Вчем проблема?Что смотреть?
dimkakapaev
17 February 2013
Добрый день.Подскажите,по моей проблеме.
1.С утра завел машину,поездил часов 7,заглушил.Через несколько минут завожу и у меня сгороает навигатор,видеорегистратор и сбрасывает все радиоволны с магнитолы.Такое повторялось несколько раз.
2.После 2х месяцев эксплуатации,перестали гореть ДХО.
Раньше таких проблем не было.
Автомобиль. FF1 2000 2.0 АКПП USA SPLIT PORT универсал.
Заранее спасибо!!!
dimkakapaev
12 October 2012
Извиняюсь,забыл.Американец,уневирсал.SPLIT PORT.VIN 1FAFP36P1YW345127
dimkakapaev
11 October 2012
Подскажите пожалуйста коды:задних амортизаторов
нижних коротких рычагов задней подвески
верхние опоры передних амортизаторов
граната со стороны водителя передняя
цапфу заднюю правую
барабаны задние
датчик abs
И подходит ли от европейцев?
dimkakapaev
6 September 2012
Я это понял!Я имел ввиду подойдет ли от европейца или нет? И какое давление насоса?Прочитал все посты,но так и непонял.
dimkakapaev
3 September 2012
Всем привет!Сегодня был на диагностике,приговорили бензонасос и патрубок pcv.Вопрос?Какой насос лучше брать и что это за патрубок?Заранее всем спасибо!!!
dimkakapaev
31 August 2012
Кто подскажет хороший автосервис в Питере?
dimkakapaev
30 August 2012
Ни чек ни шестеренка не вылезли.Что делать не знаю.Сделал диагностику.Она ни чего не показала.
