Steppp
Нальчик
Steppp
3 May 2016
Добрый день!
Сколько будет стоить замена сальника правого привода, автомобиль Форд Фокус 3 2012 г. выпуска?
Steppp
26 March 2015
А штамп о прохождении очередного ТО ставят?
Steppp
25 March 2015
Алла добрый день!
Расскажите подробно, что входит в перечень услуг по акции "ТО Лайт"
Steppp
11 July 2012
Прикупил навик на 5" и тоже озадачился выбором места для крепления. Сначала хотел вставить как здесь
T
TDB:
Айфон в родном бампере!
но места оказалось мало видать 4,3" еще может и влезет.
В итоге прикрепил вот так
У меня РП 32 и рассматривать на этом экране особо не чего, поэтому решил лепить присоску прям на него. Пришлось немного переделать кронштейн и подрезать присоску.
Steppp
3 June 2012
Есть зеркала без подсветки.
Steppp
1 June 2012
T
tim62:
10. С обратной стороны блока управления печкой хорошо удерживаем плоскогубцами черный пластик штока крутилки, а с лицевой стороны плоскогубцами, через плотную тряпочку выдергиваем крутилку.
Все хорошо, вот только с обратной стороны блока управления печкой штоков НЕТ. А сам блок с одетыми ручками разобрать проблематично. Можно конечно, но если первый раз и не знаешь как, то не получится. Поэтому я вынул блок печки и дальше все равно пришлось пассатижами сдергивать. В итоге одна защелка (как и у всех предыдущих) сломалась, но я все собрал и на двух великолепно крутится и щелкает.
Steppp
24 May 2012
У меня тоже машина апрельская, комплектация ТРЕНД. На водительской двери стоят две кнопки одна водителя на три положения (коротко вниз - открывает пока держишь, глубоко вниз - полное открытие, вверх только короткое нажатие, полного закрытия нет) вторая на пассажирское окно два положения (короткое вверх и короткое вниз). На пассажирской двери кнопка на два положения (короткое вверх и короткое вниз). Так вот в ТАКОЙ комплектации функция защиты от защемления и полного закрытия открытия с брелока НЕ РАБОТАЕТ.
Steppp
24 May 2012
R@il
А кнопки какие стоят? На 4 положения и у водителя и у пассажира???
Steppp
18 May 2012
dooom
Наверное сам кнопки заменил на те которые с 4 положениями.
Steppp
7 May 2012
А вот они на ebay правда только черные и серебристые
www.ebay.com/itm/Car-Air-Conditioner-Heat-Control-Knobs-Aluminum-Alloy-ABS-for-Ford-Focus-/190668245840?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2c64b68b50&vxp=mtr#ht_511wt_1185]My Webpage
по цене 18$ с фришиппингом. Бывают и со стартовой ценой 9,99+6 шиппинг, можно сделать ставку и купить в итоге за 15,99, так как товар не сильно популярный и возможно вас не перебьют. Я именно так вчера и заказал, теперь жду.
Сигнализация Scher-Khan Системы охраны Focus 3
Steppp
5 May 2012
У меня то же самое но Шерхан Логикар 4.
Можете далее поэкспериментировать находясь в машине включить автозапуск и вставить ключ зажигания в замок не поворачивая его. Вуаля автозапуск работает.
ВЫВОД не установлен обходчик иммобилайзера.
Я при дальнейших экспериментах выяснил, что при поставленной на охрану системе машина удачно запустилась штатным ключом (не активирована блокировка зажигания и стартера) и даже после нажатия педали тормоз не заглохла. Вот думаю самому настроить, т.к. до ближайшего дилера далековато.
здесь support.mega-f.ru/select.php много интересного, например инструкция по установке именно на ваш фокус.
Steppp
24 April 2012
Понятно.
С сигналкой тоже работать не будут, так как на сигналке эта функция реализована через длительны импульс (20 сек) на закрывание. То есть если при долгом нажатии кнопки закрыть на брелоке стекла не закрываются, то сигналка не поможет.
Дефлекторы боковых окон Кузов и салон Focus 3
Steppp
24 April 2012
Это понятно, но меня интересует артикул дефлекторов от ClimAir на хэтч.
Steppp
23 April 2012
У кого работает функция полного закрывания и открывания окон в одно касание???
Установлены только передние стеклоподъёмники.
Steppp
23 April 2012
A
aleksei72:
тонированные перед- 1741268, тонированные зад- 1741269),
Эти пойдут на хэтч или нужно 4347?? Запутался помогите.
Steppp
23 April 2012
Вчера мыл машину и оказалось, что через какое то время (минут 15-20) габариты сами гаснут.
Steppp
21 April 2012
Как отключить функцию зажигания габаритов при открытии дверей?
Steppp
21 April 2012
Комплектация Тренд, только передние стеклоподъёмники. Правый на два положения, левый на три (одно вверх и два вниз). Будет ли работать функция управления в одно касание, а так же полного открытия и закрытия???
