--Офицер--
Москва (RU)
--Офицер--
19 May 2012
все что есть написал
--Офицер--
16 May 2012
В мондео клубе писали что подходят тормоза от Вольво :
- S80 и V70 где-то с 2006-2007 (300мм такие же, 316мм и 336мм)
- XC70 тоже где-то с 2007г (316мм).
Кроме суппортов, направляющих, колодок ничего не понадобится. На 336 понадобится другой внутренний пыльник - он больше.
Ну и колёса придётся поменять - на 316мм не все 16" налезают, на 336мм - 17".(С)
--Офицер--
6 May 2012
T
taxconsult:
--Офицер--
Какое масло заливали? Узнавал, оригинал стоит около 2300.
Mobil ATF 3309 Type T-IV/III, 270 рублей за банку (946мл)
--Офицер--
4 May 2012
Менял масло в АКПП на 67000, масло черное надо менять в 60000 обязательно, 1 литр масла стоит 270 рублей, + замена 1100р(сливом), нужно 4 литра масла!
