focusnic283
23 January 2018
пробег более 200000 заменил помпу на старой фордовский значек стоит ,неужели еще оригинал?
после того что я про старых хозяев узнал то просто не верю что они оригинал ставили я проехал 50000, правда шумит уже давно тыш 10
внутри почти как новый сама турбинка пластик и хоть люфт большой мм5 подтеков небыло
focusnic283
20 January 2018
заказал AIRTEX 1826, в комплекте была прокладка картонная плотная, сама помпа вроде добротная, проверим временем
focusnic283
6 November 2017
rushaveonlineяпонцы линкс отьездили меньше года - 10000 непрошли -
focusnic283
11 October 2017
заменил насос , на вазовский бош(оригинал 2000р), все норм: шумов лишних нету, тяга есть.
focusnic283
10 October 2017
если он растянут то передачи плохо переключаются
необходимо подтянуть или заменить трос
focusnic283
1 October 2017
kolyan1950
прокачай сцепление и тросики посмотри
focusnic283
11 June 2017
АЛЕКС9999
лучше роликовые, шариковые для ступиц не вариант, нагрузка большая. лично мое мнение
focusnic283
8 January 2017
прокачай еще раз сцепление возможно воздух
focusnic283
28 December 2016
болезнь"" - одна запчасть где то 500 а где то 1500
focusnic283
22 December 2016
ну, у кого где и по сколько - это у нас болезнь
focusnic283
18 December 2016
1514700200 JP GROUP Бачок расширительный 1050р забрать забрал а поставить все никак но на вид бачок нормальный
focusnic283
18 November 2016
TAXI506
тоже самое сделал и уже 1.5 года все ок , только еще смазкой промазал шарниры и двигатель с механизмами
focusnic283
18 November 2016
для рокама 8 клапаного цепного только ролики менять - всборе ента штука дороговата
focusnic283
28 October 2016
у меня такая же проблема - то сухо то потеки бывают, снимал пропаял трещины , через какое то время опять потеки - бачок весь в микро трещинах, так что менять его надумал. завтра поеду забирать в автодоке
focusnic283
16 October 2016
rushaveonline
пока держутся но км мало проехал 1000-1500
focusnic283
26 September 2016
барабаны поменять можно, но очень аккуратно, и сколько подшипник прослужит "?"
focusnic283
18 September 2016
пружина натяжителя ослабла и ремень вытянут - в сочетании дает сползание
1-замена натяжителя дорого но надолго
2-замена ремня должна помочь но на сколько никто не скажет
ну или (я еще тоже внутрь натяжителя не за лазил ) разобрать и пробовать что нибудь придумывать
focusnic283
7 September 2016
вечные невечные а 250000-300000км отгуляли родные(хотя под вопросом мененые или нет) но пора пришла, износ большой был
ну а про гайки надо подумать
да и воздух в колесах прошлогодний еще
focusnic283
4 September 2016
ЕРА 2 года или 20-25 тыщ км уже, пока нормально
