vadimby
BY
Ford S-MAX и Galaxy 200613 years
Проблемы с ручником Ford S-MAX и Galaxy 2006
vadimby
6 April 2012
Всем здравствуйте, перечитал наверное все что было решения как и такой проблемы не нашел!
машина - форд галакси 2,0 тдци 2007 МКПП
Ручник электронный в виде простой кнопочки, под ней только провода уходящие к днищу и больше никаих механизмов!
Заехал в гараж поставил машину все ОК, прихожу на утро сажусь, завожу все работает но не снимается с ручника, на приборке моргает лампочка типа проблема с ручником и все, снимал аккумулятор на сутки, не помогло, аварийного снятия с ручника так и не нашел, как можно снять? вроде тросиков никаких нет а работает как я понял от моторчиков возле колес , на кнопку не реагирует никак вообще, все остальное работает нормально!
Мне надо хотя бы совет как просто снять с ручника чтобы она хоть поехала, а уже потом буду копать дальше!
