Серый:
Серый Сегодня в 07:51 # модератору « » |
Спасибо, написано конечно много, с чего посоветуешь начать, крутить гайку на рейке??? или с чего еще?
Друзья по несчастью, доброго времени суток!!!
У меня следующая проблема, не знаю что делать???
ФФ2, Испанец, 2007 года (до рестайл), 1,6, МКПП, пробег 153 000 км
Мои догадки, что стук в рейке???
ПРИЗНАКИ следующие:
- небольшой люфт и стук при резком вращении когда стоишь на месте с заглушенным двигателем,
- на скорости до 60 км/час при езде по неровностям слышен стук со стороны расположения рейки,
- при поворотах влево на низкой скорости, особенно на переездах через трамвайные пути стоит звон.
Причем зимой при эксплуатации ниже -10 С звуков почти нет, машина едет очень жестко и ничего не брякает и не звенит!!!???
Подскажите, может у кого такие же признаки и как решали проблему.
Что это может быть?
Опорные подшипники, стойки и рулевые наконечники стоят не оригиналы, после замены проехал примерно 5-8 тыщ.
