cvetnoj-russkij
Ижевск (RU)
cvetnoj-russkij
29 May 2014
Duiesel:
Так же могу размеры и фото скинуть!
я был бы очень признателен за размеры прокладки
cvetnoj-russkij
15 September 2013
Malish
давление не мерял,но явно недостаточное, т.к. глохнет по причине того,что не может всосать бензин "со дна"
а может просто подсасывает воздух,т.к. долив небольшого количества бензина на время исправляет ситуацию
зы: я всегда с собой беру полторашку бензина
cvetnoj-russkij
15 September 2013
Malish:
cvetnoj-russkij
Наверняка надо смотреть Чистка сеток бензонасоса. (Р)
это исключено на 100%: я уже 2 раза менял фильтр в бензобаке, хотя владею машиной всего с апреля 2012 ("спасибо" российскому бензину)
cvetnoj-russkij
14 September 2013
помогите мне с вопросом:
почему у меня машина не расходует бензин из бензобака до "конца"?, а именно:
я не могу проехать в городе более 390 км (+/- несколько км) без дозаправки,
хотя приезжая на заправку в бак не влезает более 39 литров.
если немного теории, то: если бак 55 литров, расход 9,8-11 (проверенно заправкой "до полного"), то на 50 литрах можно проехать как минимум 450 км
а у меня 390, а потом в любой момент можешь заглохнуть
советы типа: "ездить до пустого бака "вредно"" или "не езди до 400, а к примеру до 350" просьба не писать, т.к. мне нужен именно ответ на вопрос
cvetnoj-russkij
14 September 2013
X
xSpikeRx:
cvetnoj-russkij
все говорят бак 55 хотя у меня америка и видел пишут что реально 50 там.
у меня точно так же заправка на лампе 40 литров, правда глохнуть не глохнет если ездить ещё хорошее время. Однажды осушил до дна и там оставалось 3мм. за осушение до дна отвечает эжекционный насос в модуле бензонасоса наливая стакан бензина чтобы на горках не глох, но это не исключает что он может кончиться.
когда я только купил эту машину то первая заправка вместила 45 литров, хотя лампа даже не горела;
а по поводу объема:не знаю-сам не проверял. у меня в инструкции для бензина-55, для дизеля -50
cvetnoj-russkij
14 September 2013
цитата (khnn)
cvetnoj-russkij
Тут форум...не экстрасенсов, а юзеров. Вытащи бензонасос и посмотри, как он у тебя бензин высасывает. Тупо может какая резиновая приблуда в корпусе бензонасоса валяться и затыкать при критическом уменьшении топлива. Машина то по возрасту уже к 10 годам приближается, да и не первый ты у неё(ну я так подумал).
вытаскивал я бензонасос (чтобы фильтр поменять) => там все гуд- ничего не валяется/болтается
Регулятор паузы дворников Оборудование и запчасти Focus 1
cvetnoj-russkij
4 May 2013
E
Energ:
Думаю, если использовать потенциометр на 47-51кОм, то будет плавная регулировка.
все значения я искал как раз с помощью потенциометра на 0-100кОм - плавно не получится,т.к. интервал в мозгах кроется
использовал потенциометр с возможностью очень точного выставления сопротивления: выставляешь какое-то сопротивление-выдает одну паузу, добавляешь чуть-чуть (~ Ом так 10)-он сразу следующее значение паузы выдает > возвращаешь обратно-предыдущая выдержка.
сам думал сделать плавную регулировку (такую,ктр меня устроит,а не ту,что через заводской регулятор выдается),но вот вышло что: не покапавшись в мозгах ничего не изменить
cvetnoj-russkij
12 February 2014
захотел я переключатель, но т.к. ограничен в средствах (такой переключатель стоит от 2000р.) решил сделать сам.
за что я заплатил деньги: так это за ручку для переключателя = 33руб.
все остальное мне предоставил электронщик, с ктр я работаю. ручку для переключателя мне тоже дал электронщик,но она мне не понравилась,т.к. она "стрелочная",а я хотел круглую
cvetnoj-russkij
12 April 2013
E
Energ:
Обращаюсь к тем к установил , ставит, собирается ставить регулятор паузы дворников или может просто замерить сопротивление между контактами 54-2 (10) и 54-9 (6) переключателя работы дворников. При замере сопротивления " колечко скоростей" должно находиться в крайних положениях , на "1" и "6".
P.S.Если не трудно сделайте пожалусто.Заранее благодарен.
выяснил методом научного тыка:
1 - 0 Ом
2 - 10 кОм
3 - 20 кОм
4 - 30 кОм
5 - 40 кОм
6 - 50 кОм
выбираете ближайший к этому значению резистор: +/- 2 кОм ничего не изменят
большее сопротивление соответствует большей выдержке по времени
cvetnoj-russkij
9 April 2013
E
Energ:
тоже интересуюсь этим вопросом,но: хотелось бы узнать сопротивление на всех позициях
cvetnoj-russkij
5 April 2012
Доброе время суток
Проверьте пожалуйста: X9FFXXEEDF4K29663
Заранее благодарен
