Alex.IL:
Здраствуйте всем! За много лет третий ФФ ( 2007, 2009 и сейчас стейшн 2013). В принципе за три автомобиля первая непонятная закавыринка, а именно:
Включаю климат на охлаждение. Слева и справа температура по минимуму. Водительская сторна обдувается охлаждённым воздухом, пассажирская- воздух окружающей среды. Никто раньше "туда" не лазил, никаких "там" регулировок не было. Крутил вертел рефлекторы, ничего не помогает. Ума не приложу что делать. Наверху читал вроде что у кого то был такое же вопрос, но ответа не обнаружил. Помогите если кто знает что делать. |
Такая же проблема+периодический свист в районе бордачка при работе климата с кондеем, отпишитесь пожалуйста, если кто сталкивался с такой проблемой
all504:
Dimon130883 У самого Фокус только 2014 года, обычный кондей, не климат. На днях при первом потеплении включил и тоже разочаровался, не холодит и так же двигатель не повышает обороты..
Заехал на заправку, 1,5 кРуб + 40 минут времени в итоге заправленный кондей и вердикт что система целая, утечек нет.
Мастера сказали что во время ТО на дилере, спецом травят кондей, чтобы к ним же приезжали запрвлять.. Как бы то не было, если у Вас с 2012 года его не заправляли, то за 4 года это нормально что его пора заправлять..))) |
Все получилось как и у вас: заправил кондей и все заработало, утечек нет) И да, кстати, мастер сказал, что если в системе нет фреона, компрессор и не будет срабатывать.
Dimon130883
29 April 2016
Igor889:
Dimon130883 Здравствуйте. Если включается компрессор кондиционера, но нет холода, то 99% - нет фреона. Если нет щелчка включения компрессора, то это уже серьезней.. Советую для начала понять, включается ли сам компрессор, это понять не сложно - по характерному щелчку, повышению мгновенного расхода топлива, повышению холостых оборотов. |
Скажите а какого типа щелчок должен быть, ярко выраженный или чуть заметный? Просто я вроде как ничего не слышал(,
холостые обороты не поднимаются, расход топлива не увеличивается, но до этого человек отвечал что у него такая же беда была и заправка все исправила
Dimon130883
29 April 2016
all504:
Спасибо, немного успокоили)
Dimon130883
29 April 2016
Добрый день! Купил свой фокус этой зимой, год выпуска 2012, климат контроль. Зимой проверить возможности не было, но вот пришло тепло, включил я кондей и расстроился(, холода нет... при включении кондея звук двигателя не меняется(на сколько я знаю он должен работать агрессивней с включенным кондеем). Может пора заправлять просто, или это какая либо поломка, утечка? С чего начинать копать?
Кто посоветует с аргументами и фактами что заливать?
Так и не определиться что заливать((( Склоняюсь к оригиналу Ford Castrol magnatec Professional 5w-30
[QUOTE=strimrostov]И какие аргументы о масле gm?чтож в нем такого сверхестественного?тем более оно и никогда и не будет иметь допусков форда
У знакомого WW Polo, после того как он перешел на GM, двигателя говорит вообще не слышно в салоне и масло за 10000 не съедает ни капли
Здравствуйте!!! Знакомый очень нахваливает масло GM и от других источников я слышал много лестных отзывов, но допусков форд фокус 3 я вроде как не нашел... скажите кто нибудь заливал такое масло? если да, то какое конкретно? мой авто форд фокус 3 2012 г.в. 1.6л 125 л.с. 5мкпп
[URL=http://vaga007.ru/category/shrus_ford/ Ребят вот сайт, подскажите плиз какой из шрусов мне нужен цена 3500 (1552944) или (1451974)? это в названии в скобках как бы конструкционные номера
мой аппарат фокус 2 2007 1,6 механика Питерской сборки. И еще начало сопливить из внутреннего левого шруса поехал на сервис менять сальник, мастер снял колесо пошатал шрус и определил приличный люфт, сказал вези гранату, так как замена сальника ничего не даст только лишние деньги заплатиш за ремонт, прав ли он?
ок спасиб чето я заблудился
Dimon130883
27 April 2012
люди помогите пожалуйста чайнику) Форд Фокус 2 двигатель 1.6 100 лс 2007г коробка механика, какое количество масла нужно заливать в двигатель? 4.1л я так понял?
