focus99Ссылку брал с оф. американского сайта производителя, думаю она врядли что даст.
Там изменили сайт, раньше проще было найти запчасть. Если есть желание то поищи здесь:
http://www.empius.com/Раньше было все удобно, просто вводишь год авто, марку, движок и предлагают варианты. Сейчас я этого не нашел.
focus99Пожалуйста.
А не напишете ли ссылку, мне нужны данные по мооей проблеме по внутреннему ШРУС? |
Какая ссылка нужна? Где продается или как решать проблему поломки?
Если второе, то просто на замену, думаю ремонтировать не вариант, хотя некоторые делают, если первое, то можно посмотреть.
kurs5000
11 September 2012
шуреццитата: |
так ты ремонтировал топливопровод в крышке? я думал саму турбинку |
Да, только топливопровод. Турбинку слышал от ваз 10-ки ставят, но не знаю на сколько это хорошо.
kurs5000
11 September 2012
шуреццитата: |
что было с насосом и что сделал? может и я свой подделаю |
У меня немного сломалось отверстие куда вставляется штекер в бензонасос (в верхней крышке). Просто сейчас не держит красная засчелка штекер. Это опасно, т.к. может под давлением вырвать штекер и политься бензин. Я эту проблему решил следующим образом: купил резиновые кольца (прокладки) от ВАЗа, одел на штекер и вставил в отверстие. Сам штекер обматал стальной проволкой, сделал небольшое отверстие в кузове и максимально возможно притянул плоскогубцами проволку к кузову. Получилось надежнее, чем было )))
Все сейчас работает, нигде не течет, но в дальнейшем хочу поменять на другой бензонасос в сборе, про который я писал ранее.
kurs5000
7 September 2012
Может кому пригодится, вот фото и характкристики EMPI 802661
Все, надеюсь завершилась моя эпопея.
Правый привод в сборе поменял.
У кого FF1 USA 2.0 Split port, то может смело заказывать EMPI 802661 - все подходит!!!
kurs5000
3 September 2012
chuvak
Я тоже нашел, что это аналог.
Заказал в автодоке, будем надеяться, что поддойдет.
Потом отпишусь о результатах, может кому помогу.
Всем спасибо, за ответы и оказанную помощь.
demin-13
Я пока так и не покупал. Старый немного подделал. Не знаю на долго ли хватит. Если не тяжело, то напиши поддойдет или нет? Если я вперед куплю, то отпишусь.
chuvak
Доброго вресени суток.
У меня проблема, навернулся правый передний шрус. Решил заменить полностью правый привод.
Не подскажешь, поддойдет ли эта запчасть? Просто сморю ты в этом уже старый волк ))) Или может что другое посоветуешь. Раньше видел ты писал про Concord CV10011, сейчас их нет не на екзисте не в автодоке. Нашел это, но нужен совет поддойдет или нет: EMPI 802661
Уменя FF1 USA АКПП движок Split P. 2.0
kurs5000
3 September 2012
hot_vetal
Спасибо за помощь))
Да, автомат Split Р 2.0
А этот не знаешь, не поддойдет? EMPI 802661 (его ждать 4 дня, а этого уже у них нет concord CV10011, нет и на екзисте).
hot_vetal
Добрый вечер. Съездил на диагностику. Оказалось все не так уж и полохо. Навернулся правый внешний шрус, а не акпп.
Не знаешь случайно от европейца подходит или нет? Если знаешь номер запчасти, то напиши пожалуйста.
VitasFocus SE
Спасибо за ответ. Вопрос к тебе, просто очень авария похожа и колеса так же стояли и тоже в отбойник. Ладно будем надеяться, что шрус.
VitasFocus SE
Добрый день, вот думаю что у меня сломалось или акпп или шрус, записался на диагностику. У меня была похожая ситуация, влетел в отбойник слева.
После этого пришлось менять кулак и стойку, шрус не менял. После замены проездил 2-3 недели и машина встала, не реагирует ни на D ни на R,2,1. Движок заводится, обороты набирает. Когда переключаю с R на паркинг, есть небольшой скрежет.
У тебя акпп или механика? Какие синдромы были.
hot_vetal
Это точно, записался на субботу. Результат напишу.
hot_vetal
Спасибо, в суботу наверно погоню на диагностику. Буду надеяться на лучшее, что все будет без "фокусов".))) Сейчас пересел на ВАЗ-2110, у отца взял (Как на трактор сел).
hot_vetal
Спасибо. А как ты узнал, на диагностику ездил? Я просто пока на диагностику не ездил, работа и нужно придумать как тащить.
Своими силами можно как нибудь это проверить?
Спасибо. Эх питер далеко от меня, попробую в Москве найти.
Sanya48
Спасибо за ответ. А как понять контрактную? У знакомых? Просто 27т.р. это еще более менее цена.
kurs5000
28 August 2012
Sanya48
Как проблему решил? У меня походу такая же ситуация. (((
Предпосылок никаких не было стоял на светофоре, держу тормоз. АКПП. Тормоз отпускаю - машина не едет. Выключаю авто, ставлю на паркинг, завожу ставлю D - ноль реакции, ставлю R ноль реакции, 1-2, тоже без результатов. Когда газую обороты растут. Когда ставлю на паркинг - небольшой скрежет (((
У тебя также было? Как ты думаешь, тоже коробка накрылась?
Антенна. Оборудование и запчасти Focus 1
Oleg_59_rus
Я вот тоже хочу бошевскую (активную) поставить. Напиши результат, если раньше меня поставишь, или если кто нибудь что посоветует.
Белыч-3 Я высоковольтные провода менял, на время прошло. Потом опять началось. У меня такое только летом, зимой все гуд...
