Добрый всем вечер,
на ходу отвалился гидроусилитель и загорелась лампа аккума.
т.к. был вдали от цивилизации и от дома, решил ехать пока еду.
Добрался до парковки с деревянным рулем и на аккумуляторе.
Открыл капот а там ремень свободно висит и ролик один как то криво стоит.
Дальнейший разбор показал что рассыпался подшипник ролика который указан на фото.
Подскажите по номеру запчасти
по каталогам нигде не могу найти(((
Сначала думал что это ремень ГРМ, и пытался так его определить, но судя по всему и как указано выше это какой то агрегатный ремень, а ГРМ глубже копать надо.
К слову ГРМ то целый, потому как доехал я нормально...
Предполагаю что можно просто заменить сам подшипник, но, хочется понять что там еще было, по ошметкам определил только подшипник, сам ролик, проточенный болт, все на фото, шарики не собирал, и есть еще какое то сточенное кольцо, непонятно отчего для чего
Сам ремень целый пока, но ношеный, тем более что стоит он недорого, думаю и его поменять заодно.
А вот как определить ролик не знаю.
и еще ваше мнение, если уж собрался менять этот ремень поликлиновый (номера такие нашел JK6685A, 6PK 1730, XS4Z8620CA) наверное стоит сразу залезть глубже и поменять и ГРМ ремень сразу? чтобы не лазить потом еще раз?
Заранее благодарю за ответ!
