Ездил по утрам на работу по Просвещения с левым поворотом на Руставели, но после изменения схемы движения придется отказаться от маршрута т.к. уже с 7 утра по Просвещению перед новыми светофорами стоит пробка т.к. зеленый горит 15 секунд + разбитые рельсы (чего-то их не отремонтировали заодно) + подъезжающие каждую минуту трамваи, которые надо пропускать.
Даже не знаю кому стало удобнее от модернизации.
Привет всем!
Из опыта эксплуатации по этой теме ( может кому интересно
): на 16000 появился странный брякающий звук справа спереди. При покачивании руля с выключенным двигателям стук в районе рулевой рейки (!?) (прикладываешь руку). Через 500-600 км стук стал проявляться при покачивании руля с заведенным двигателем тоже .
В Рольфе на первом ТО звук был определен как разбитый опорник, заменен и - все в норме- ни стука, ни бряка.
