FFSh
Ростов-на-Дону
About:
http://vk.com/fordfocusshop
Спойлер ST Мусор
FFSh
1 June 2012
Жаль(ну если летом еще раз поеду туда-привезу. может пару увезу даже...
Спойлер ST Мусор
FFSh
1 June 2012
Продано
Спойлер ST Мусор
FFSh
1 June 2012
ок)бронь за первым до обеда)
Спойлер ST Мусор
FFSh
31 May 2012
ок. ну пока молчит)вышел наверное)
Спойлер ST Мусор
FFSh
31 May 2012
Это ж не китайский кривой, где нет омывателя и крепление всего на 2 болта, без грунта, причем на всем известных сайтах без стоп сигнала продается за 4600)вот там дорабатывать надо)))
Спойлер ST Мусор
FFSh
31 May 2012
Привет. а что в Вашем понимании без доработок?к сожалению нет авто примерить его, но понятно что после покраски необходимо поставить, выровнять зазоры)ну все, что еще дорабатывать я не знаю. Под стоп торчит 2 провода. под писалку торчит трубка.Я не представляю что в нем дорабатывать кроме покраски и ровной установки)
Спойлер ST Мусор
FFSh
31 May 2012
паук вещь полезная) может спойлер еще Вас дождется)правда он один всего)
Спойлер ST Мусор
FFSh
31 May 2012
Вы что)))он идеально новый))ни разу не ставился, он в грунте просто, поэтому так кажется)а так-ни сколов, ни трещин естественно))) Грунт ногтем содрать можно при желании) Вы ж под покраску берете, не так же его ставить)
Спойлер ST Мусор
FFSh
31 May 2012
Спойлер ST Мусор
FFSh
31 May 2012
Привезен из Тайваня(не путать с китаем), написано MADE in Germany, на стопе шильдик FORD
FFSh
4 April 2012
Второй вариант-при увеличении нагрузки на двигатель, оборотов, откуда то выбрасывается масло. соответственно начинает испаряться с горячих поверхностей. смотреть на предмет подтеков нужно...
FFSh
4 April 2012
KILL_RC
Сцепление. не выдерживает нагрузки из за износа. начинает проскальзывать. если затянуть с этим-можно попасть на более дорогостоящие замены...
