streetracer
Гай
Системы охраны12 years
Аудио, мультимедиа, навигация12 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти12 years
Сигнализация Pandora Системы охраны Focus 3
streetracer
29 April 2013
а что за функция, без нее окна будут закрываться?
streetracer
29 April 2013
Добрый день!
Кто самостоятельно настраивал 5000? Может у кого есть файл настроек под тренд спорт. если есть киньте st_racer@mail.ru
Интересует косяк с прерывистым закрыванием окон (прошивка вроде новая), с реализацией задержки АСС при запуске (ну не нужно мне чтобы она ночью завелась во дворе, включился автосвет и музыка на всю орала). Возможна ли такая реализация? и еще хотелось бы чтобы штатные датчики объема работали. Включал управление штатной сигой, так двери призакрытии несколько раз замками клацают и в итоге остаются открытыми!!! Вообщем help me please!
Замена штатной акустики (колонок) Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
streetracer
25 February 2013
Кто распаивал линейники на РП32? Развязку в виде кондеров надо делать? По опыту с фф2 сони, делал развязку конденсаторами, номинал не помню. Кто, что по этому поводу думает?
Модернизация аудиосистем, нештатное аудио Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
streetracer
25 February 2013
Установка сигнализации своими силами. Оборудование и запчасти Focus 2
streetracer
26 November 2012
autostudio.ru
подключал именно по той схеме. Но она не совсем точная. Во первых подключение к световому оповещению не потребовалось, все моргает по CAN. Да и с тормозами там косяк. Так что я ищу конкретно людей кто как ставил
streetracer
25 November 2012
Добрый вечер форумчане!
Кто ставитл Starline a92 can
у меня ff2 рестайл titanium. Подключил can, концевик капота, зажигание, acc, стартер, питание. Пока подключал сел аккум, так и не проверил работоспособность. Но в ходе подключения и того что успел проверить возникло несколько вопросов:
1. Не получает сигнал с ручника. Подключать аналоговым способом (оранжевй-фиолет к черному с красной полосой)?
2. Не работает отпирание багажника по can, тоже подключать аналогом? к какому проводу?
3. Хочу реализовать световую дорожку (штатно такая функция есть. После отключения зажигания тянем рачажок на себя и включается ближний свет). К какому проводу подключить 3 канал?
4. Выход блокировки стартера, черный с желтой полосой, тонкий из большого разъема... Для чего он нужен и куда его подключать, если толстыми проводами из маленького разъема уже реализована защита включения стартера?(разрезана штатная проводка и толстыми проводами соеденена. Замок-блок сигнализации-стартер)
5. Кто какие дополнительные блокировки делал, какие цепи разрывал какие цвета проводов в каком разъеме.
Заранее благодарен.
streetracer
15 May 2012
Добрый день! Может быть не в тему. Заправляю полный бак, проезжаю километров 200 и машина начинает тупить. Останавливаюсь, вставляю воронку, и слышно как воздух засасывается в бак. Сразу после этого машина - пуля. Это нормально что создается такое вакуум? Может топливный фильтр забился? Мне в сервисе сказали что отдельного фильтра нет, только в корпусе насоса.
P.S. ФФ 2 рестайл 2008 2.0 л
streetracer
4 May 2012
Всем привет!
Имею второго фокуса рестайлинг. 2008 декабрь. Титаниум. Сигналка стоит CENTURION NAD v.1 ставил диллер. Заморочился сегодня поменять батарейку в ключе. Разобрал... Думаю дайка проверю как работает иммобилайзер. Вставляю огрызок ключа, без батарейки и платы, поворачиваю и вуаля имобилайзер потух и двигатель завелся. Беру второй ключ из комплекта. такое ощущение что в нем вообще ни батареек ни передатчика вообще ничего нет. Просто впихнуть все это туда не реально. Так вот вставляю его и снова завелась. Ставлю на сигналку. Пробую заводить. На дисплее высвечивается Двигатель неисправен, или что то в этом роде, соответственно не заводится.
Так что за фигня собственно. Или имобилайзер не на всех машинах устанавливается. Тогда спрашивается нафига лампочка по центру моргает. Или гдето в недрах спрятан второй ключ? Помогите прояснить ситуацию. Я то думал что иммо есть и бывает что на сигналку не ставлю. Просто закрыл и пошел. А тут такое!!! Просто в шоке
Пользуйтесь поиском
Ссылки Вам указали
streetracer
11 April 2012
Народ подскажите... На еще не совсем прогретом двигле при трогании машина как бы проваливается потом резко набирает обороты, а если ехать на первой 1500-2500 оборотов то немного подергивается. 2,0 кат вырезан механическая обманка 60000 км.
И еще, сегодня залез под машину и услышал стук со стороны двигла, причем не постоянный, то есть то нет, а вот со стороны коробки, точнее сцепления сильный стук, изнутри заметил шум даже нога на педали чувствует. как тока выжимаю сцепление пропадает.
Так же заметил вибрацию передающуюся немного на кузов при перегазовках на месте 1500-2500 оборотов.
И еще может не в тему... выкрутил свечи, имеется черный нагар на свече и частично на электродах, а изоляторы вблизи гайки покрыты плотным коричниевым налетом. Что за фигня, лью только 95, на 92 расход литра на 2 больше, да и не едет она на нем.
streetracer
4 April 2012
Russian_Mouse
А для чего нужен второй зонд? только чтобы диагностировать исправность ката?
streetracer
4 April 2012
Добрый день! Народ подскажите кто вырезал кат на 2,0 рестайл какую обманку ставили. Интересует именно механическую с каким отверстием. Мне вырезали поставили 3 мм. ощущение что расход повысился и как будто смесь переобогащенная. Пугает еще расход на ХХ от 0,9 (редко) до 1,1 - 1,2.
