Видимо что-то не клеится, или доброволец на 1.6 неактивный.
самый продаваемый мотор и до сих пор нет результата, обидно
заправелся бензином плохим |
К сожалению даже проверенные заправки с недавнего времени везут нехороший бензин.
Не подводит пока только лукойл (нереклама
sanek70
Кислородный датчик меняли?
Пробег какой?
GAMru0258006569 сильно подорожали за последний месяц (в два и более раз).
Поскольку разницы между 0258006569 и 0258986602 существенной нет, то смело меняем и радуемся.
А в дополнение к -спасибо- можно плюсиков наставить тем, чьи сообщения были полезны
anktn:
Судиться с ними нужно. |
правда ваша
только нервы не железные судиться с ними и времени нет.
я лучше доезжу пока жива машинка и вернусь к "японкам"
сдуру мазду на форд поменял, больше так не сделаю
Gremlinoid
17 July 2013
прес:
кто как решил проблему что то жаба душит ремонт под 30 .000 тр . |
Покупали аналоги дорогущих ЛЗ, предлагаемых фордом, и меняли собственными силами.
Как менять и где купить
Лямбда-зонд (сообщение #14215194)Лямбда-зонд (сообщение #14216733)
Gremlinoid
17 July 2013
DEALAR:
Подскажите артикул или универсальный может? |
Тебе ровно на пол страницы вверх, не ленимся, листаем если не форум, то хотя бы темку
как менять и где купить
Лямбда-зонд (сообщение #14215194)Лямбда-зонд (сообщение #14216733)какой длинны нужен смотри
Лямбда-зонд (сообщение #14183165)
Gremlinoid
14 July 2013mobile
02s22 серьезно болен, плходу...
есть еще мнение что кат сдох:( при пробеге 20000 |
ну это вряд ли...
Если конечно на протяжении всего пробега не травили его несгоревшим бензом
GivikКакова судьба добровольца на 1.6 125 л.с. ?
Обещали осветить результат
iDenis019
да, это ЛЗ верхний, который в катализаторе.
менять лучше оба.
Gremlinoid
30 June 2013
максвикаТысячу зря потратили. 5-ти проводной датчик на два литра. От Калины не подойдет.
Скорым поиском нашел только то что на фокус2 ST применялись такие датчики.
У Вас есть шанс быть первым, кто опишет эту проблему для 2.0 GDI
Самый простой способ по VIN узнать на "экзисте" коды датчиков для вашей машины. И стоимости удивиться...
Gremlinoid
27 June 2013
tagrbb:
Старый датчик не выкинул - думаю промыть его в ортофосфорной кислоте, вроде очищается после этого. |
Думаю все-таки белый налет - результат работы с горящим чек`ом.
я сбросил ошибку сканером elm327 и полдня покатался без горящего "чека"
вчера поменял пару ЛЗ верхних
- нагар черный появляется на датчиках, так что видимо разводит нас дилер по поводу серого налета.
Ушки пооткусывал, поставил = все поехало как новое
ЛЗ брал по 1200 в AUTODOС точка ру
Smaile:
Да нужно отрезать фишку |
можно найти с фордовским разъемом bosch 0258006569 за 1200 р.
И не надо ничего резать
Gremlinoid
26 June 2013
anktn:
Да они вообще разные |
ну и переплачивайте десятку за видимую разницу.
одинаковые они во всем кроме длины провода и цвета разъема. Ну и ценника.
usstasкатализатор может выйти из строяименно это он и сделает
поменять - меняйте, неисправный все-равно покажет ошибку.
Gremlinoid
25 June 2013
usstasсудя по
- один катализатор, следовательно 2-е лямбды.
Те же симптомы, не считая расхода бензина, - по субъективным ощущениям уменьшился, нагар на свечах темно серый (бедная смесь), двигатель вялый, дерганый...
чек горит, тестер показывает ошибку лямбды. Ездить нельзя - приговоришь катализатор => испортишь двигатель.
tagrbbРемонтники с "соседнего" форума говорят что все четырехпроводные датчики кислорода, которые вы нашли в таблице - одинаковые и отличаются только разъемами. Думаю даже датчик от Калины подойдет, только паяльником поработать придется. Сам заказал два 0258006569 для 1,6 125л.с.
Поменяю сам под палящим солнцем подмосковья
А к дилеру больше ни ногой...
tagrbbСовершенно верно.
Обознался с двигателем, думал что 125 кобыл
простите.
