ut_svt
Антон, 38 years, Москва (RU), Ford Focus II
ut_svt
17 May 2019mobile
352
Очень просто. Начинал работать, а как перегревался, отключался.
Кода нет, сделали в ФордХаусе. От себя хочу добавить, что elm327 все таки нужная в хозяйстве вещь. С ближайшей ЗП приобрету.
Машина перестала тупить при разгоне.
ut_svt
17 May 2019mobile
352
Сегодня был на сервисе. Ошибка горела по клапану IMRC (поменяли). Ну а вентилятор радиатора поменял, сгорел двигатель вентилятора. Блок оказывается был не причем.
ut_svt
8 May 2019
После праздников проясню ситуацию. Возможно чек загорелся из-за температуры. Но стрелка показывала 90 градусов (хотя по отзывам 90 показывает от 85 до 115 град ) Возможно превысил какой-то порог. Потом, в другой день резко стрелка скакнула вверх. До кипения антифриза не дошло.
Забыл написать. Вентилятор Era заказал за 5800 вместе с блоком.
ut_svt
8 May 2019
Первая догадка - что это ошибка по катализатору. Детонации нет, пропусков зажигания тоже нет. Машина МКПП. Свет, кондиционер работает. Видел, что у Фокусов ГИБДД эта ошибка сплошь и рядом. Потом выяснилось, что не работает вентилятор. Может быть КЗ в блоке.
ut_svt
8 May 2019
PiterFF2
Согласен. А разве при разрыве цепи вентилятора CE не должен зажигаться?
Просто горит постоянно, обрубило мощность двигателя, ну собственно и не работает вентилятор.
ut_svt
8 May 2019
И меня настигла проблема с нерабочим вентилятором в пробке. Подозреваю на блок управления, предохранитель цел (горит ещё CE). Провода, идущие на блок целы.
Видел отзыв здесь, как человек сжёг 2 блока (на моторе 1.6), поскольку блок может умирать ещё и по причине подклинивания двигателя. Поэтому заказал вентилятор с блоком в сборе. Разница в цене получается в 3 тыс рублей, а проблем в ближайшем будущем не хочу.
Из аналогов на 2.0 выбор невелик. Termal, Luzar , ZZVF, Kortex (подозреваю, что это тот же Термал), Sat. Про Termal и ZZVF прочитал плохие отзывы. Хотя у ZZVF брызговики отличные! Даже лучше оригинала. Sat не понравился внешне. Выглядит как самый дешевый Китай.
Сначала склонился к Luzar. И случайно как заменитель Volvo вышел на вентилятор с блоком Era. Пробил через их сайт. Всё верно, вентилятор подходит на Focus 2 (2004-) 1.8, 2.0, 1.6D, 1.8D. И визуально корпус блока не похож ни на один аналог.
Причём ни Emex, не Exist этого вентилятора не видят как аналог оригинала на Форд. Только как аналог на Volvo.
Пока за время эксплуатации покупал 2 их датчика. Полёт нормальный, только положительные эмоции.
Короче заказал вентилятор с блоком управления Era. После установки по результатам и по опыту напишу.
ut_svt
12 January 2019mobile
190 тыс. Пробег
ut_svt
11 January 2019mobile
Хорошо, подумаю
ut_svt
11 January 2019
там скорее ошибка в описании и резина без RunFlat. Но по "осенней" цене продать нереал. А с выходом новой резины R3 ждать новой осени мне кажется тоже безпонт.
С рук - я бы взял не дороже 4500 за баллон
ut_svt
11 January 2019
Спасибо за инфо. А есть ли смысл сразу поменять и цепь ГРМ?
ut_svt
11 January 2019
А по З/Ч что необходимо? Есть ли что-то в наличии?
ut_svt
11 January 2019
Добрый день, у меня Фокус2 2.0. Пробег скоро будет 200 т.км. Не подскажете, регулировку зазоров клапанов не делаете?
ut_svt
11 January 2019
Какой смысл продавать за 28к, если в магазине за 28.5к можно взять r2 runflat с чеком, бессрочной расширенной гарантией при износе менее 4мм (а это примерно 2 сезона), и бесплатным шиномонтажом?
Монтаж на R16 это примерно 1.8-2к в Москве.
https://market.yandex.ru/product--avtomobilnaia-...first=0
ut_svt
12 December 2018
Продам задние стойки в сборе с отбойниками и опорами Б/У оригинал. Не текли и не текут.
Внешне из ценного : опоры (оригинал) и пыльники(оригинал), отбойники(оригинал) в отличном состоянии.
Если брать опоры стоек неоригинал, то каяба например стоит 1000р++ за одну.
Цена за всё.
ut_svt
19 November 2018
А причина съема?
ut_svt
22 October 2018
Список на 10.11.2018 с 9-00 до 15-00
1. Geka.. - 60 шт.
2. Yannis - 20 шт.
3. DM-Focus-2 - 10 шт.
4. f-tns - 40 шт.
5. Mazi - 40 шт.
6. Eugene_MO - 15 шт.
7. svt_zzr - 12 шт.
8.
Переносите, пожалуйста, с первой строкой!!!
ut_svt
22 October 2018
За 2500 отдадите? Забрал бы сегодня
ut_svt
18 October 2018
А можно записаться на 10.11? взял бы 12 шт.
ut_svt
17 October 2018
А мой вопрос пропустили?(
ut_svt
17 October 2018
Добрый день! Сколько будет стоить работа по замене пружин, всех стоек и одного ступичного подшипника?
Машина Ford Focus 2 2.0 седан.
Спасибо
