S-63111
Озерск (RU)
Двигатель3 years
Лямбда-зонд Двигатель Focus 3
S-63111
13 April 2022mobile
Спасибо всем за советы. В итоге купил новый ТНВД, завтра поеду менять!
S-63111
8 April 2022mobile
-2
Да прочитал я, так понимаю, что единственный случай на форуме. Может, у меня второй, а может и не ТНВД. Про ошибки по ТНВД нет информации? Просто покупать сейчас новый - ого-го
S-63111
8 April 2022mobile
-2
Спасибо за ответы. Как узнать, что течет ТНВД - масло нюхать и уровень смотреть? А ошибки конкретно по ТНВД не бывает?
S-63111
6 April 2022mobile
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, ошибка Р2196. Это первая лямбда под замену? Менял год назад её. Фокус 3, 2,0 л, робот, 2012
S-63111
29 September 2016
Заметил: машина заглушена и ДХО тускло горят, когда дверь открываешь, включаются же габариты, и ДХО тухнет.
Может у меня в схеме подключения ошибка какая-то. Так-то год работали, без нареканий.
S-63111
26 September 2016
Красный провод от АКБ, еще желтый - в блок предохранителей (10А)
S-63111
25 September 2016
Здравствуйте! Может была у кого такая проблема?
Поставил себе на машину китайские ДХО вертикальные. Работали, все замечательно.
Вчера заметил, что при выключении зажигания ДХО тускло-тускло горят.
Сбрасывал клемму, отключал питание ДХО - ничего не помогло, так и светят.
Что делать? Куда смотреть?
S-63111
7 September 2013mobile
Зачем машину ставить на подъемник? Была покраска задней двери и дверь, когда красили, снимали (так мастер сказал)
S-63111
3 September 2013mobile
Скол был, но d примерно мм 4, на ремонт которого я договорился после получения машины поехать.
В итоге никуда, конечно не поехал.
Скол же это не трещина по кругу по стеклу!!!
Тем более, мне никто не сказал, что после ремонта может из скола образоваться огромная трещина...
S-63111
3 September 2013
Да дело в том, что я на радостях за сделаную дверь, подписал какие-то бумажки о приемке.
Только потом, собираясь уехать из сервиса, садясь в машину, обнаружил трещину на лобовухе.
S-63111
2 September 2013
Здравствуйте!
Подскажите, как быть:
отдал машину на сервис для кузовного ремонта двери по Каско,
при получении машины обратно, после осмотра, обнаружил -
огромная трещина по кругу на лобовом стекле. Сервисмен обосновал эту
Трещину сколом, который был на стекле, перепадом температур и т.д.
Можно ли и нужно предъявить претензию сервису или подать в суд?
До сервиса трещин не было
S-63111
22 May 2013
А карты членов клуба где взять?
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
S-63111
17 October 2012
Друзья! Скажите, почему у меня (ФФ3 2л ПШ) при работе идет белый дым из выхлопной трубы? Сначала думал, что не прогрелся, а потом присмотрелся - то есть белый дым, то нет. Что такое?
Планета Авто Дилеры Ford
S-63111
27 June 2012
я заказывал в ПА Титаниум, пришла через 3,5 месяца
