Pavel27
8 July 2014
Rutulec26
нет еще не разобрался жду когда тепло настанет, потом буду снимать датчики, думаю что куда-нибудь эта соль попала, где-то контакт хреновый!
wizzen
паркпилот работает при условии что все датчики работают!
Причем все работало без проблем, а беда такая произошла пару дней назад когда в Питере снега навалило ночью и дорожники решили все слоем соли это дело удобрить (короче жижа грязевая получилась), целый день отездил и буквально перед приездом выскакивает((
Завожу машину как летом так и зимой, сначала педаль потом кнопку, в -2 появляется задержка перед пуском "спиралька на экране",потом заводится. Машинка декабрь 2011.
Серый
глушу машину, потом включаю зажигание все патронники работаю (на магнитоле показывает) а через какое то время опять выскакивае табличка
Всем привет, народ подскажите, у меня выскочила табличка "парк пилот не исправен требуется сервис" кто-нибудь знает что за хрень?
Странно, но лампочка не горит, а что изображает лампочка?
A1_
А при регенирации фильтра вентилятор так и должен работать, не вкурсе?
Бракодел
Включается вентилятор и не зависимо на N или на D кушает 2.0 л, а если гениратор нагрузить обогревом заднего и переднего стекла, то двигатель начинает трястись как на жигулях((
Всем привет, народ подскажите если кто что то знает, у меня 2.0 TDCI Powershift, после нескольких быстрых ускорений вклвключается охлаждение двигателя, моментальный расход на холостых 2.0л , температура движка по дачику не меняется, а на улицу выйдешь какой то гарью пахнет, что за хрень?
Пробег 120 тыс. У меня именно ремень ГРМ, а не цепь...
Двигатель 1.8 tdci, а шум идет со стороны ремня ГРМ, примерно со стороны насоса.
Привет всем. Машина Форд Фокус II дизель. На холостых стучит ТНВД, а когда обороты набирают 950 и выше - стука нет. Может кто-нибудь что-то знает по этому поводу?
