vini70
спасибо за ссылку, но в том-то и дело что оригинальные болты ну очень дорого выходят, а неоригиналы имеют разные размеры, например у Рейнз длина болта 163 мм, а у Эрлинг 158 мм, а какой действительно должен быть размер я не знаю
здравствуйте уважаемые фокусоводы! появились проблемы, обнаружил антифриз в цилиндре, вердикт: замена прогладки ГБЦ. Купил все необходимые прокладки и тут узнал, что надо менять болты, которые стоят как чугунный мост (10 болтов около 3000р). Вопрос следующий: есть ли какие альтернативные варианты с болтами или может кто-нибудь знает размер болтов, может старые еще сгодятся. Двигатель Duratec 1.6 8v
syao
2 April 2012
Ford Focus 1, 2004 года, Всеволожск. Проблема такая: каждый раз в момент включения зажигания двигатель начинает троить или даже двоить и может заглохнуть, если не нажимать потихоньку на педаль газа, тогда он начинает набирать обороты и выходит на нормальный режим работы. При езде проблем никаких нет, динамика нормальная, провалов нет. Свечи и ВВ провода менял, форсунки чистил. Буду рад любому совету, спасибо за внимание.
