alex_sz
8 September 2015mobile
Сегодня приобрел задние пружины Фенокс по 1050р за штуку, решил поменять я их, а то что то по сравнению с соседским, точно таким же фордиком, уж что то низковато. Хэч 2003г.в 185тыс.км.
Rein79
Приветствую, у меня фокус первый! В воскресенье прикуривал от своего авто нисан алмера! Не глуша мотора набросили крокодилы на акумы соблюдая полярность как петрович сказал- и что вы думаете- не завелась она у него. Гонял гонял стартером нисан так и ничего не получилось. И с моим фокусом все норм!!! Пришлось на вереву и потаскать- как говориться дело было не в бабине- что то с системой подачи топлива было на морозе !!!
эх зима зима ув.фокусоводы!!! Проблеммы все вылазиют от морозов. Тут на днях приехал на заправу, ключ повернул от лючка бензобака и его на себя тяну (лючек), а он примерз, постучал попрыгал, ничего не выходит-очередь за мной-ключик повернул обратно и в гараж. Короче грел минут 15 феном, боясь крышку не расплавить-отогрел, и опять на заправу!!! ВОТ вам и минус 21 град.
oleg33petrovich
+1 Петровичу
oleg33petrovichТо что одного вида масло он залил это 100 пудов ( полу -полу, синт-синт). но то что лучше поменять это само собой самый идеальный вариант. За Новогодние праздники планирует проехать около 2-ух тыс км. Интересно как поведет себя движка с таким набором???
Уважаемые форумчане -фокусоводы ! Хотел узнать Ваше ИМХО как говориться! Один мой приятель решил заменит моторное масло на ВАЗе, срок пришел ему. Значит старое слил на прогретом как положено,подождал мин несколько, закрутил пробку и залил нового доведя уровень. А вот про фильтр то и забыл-забыл новый поставить. Сливать масло не стал-дорогущее какое то взял, ездиет так со старым фильтром. Чем грозит такая оплошность для двигателя ВАЗа ???
Drummer_svСерега, в Москоу или во Владмире ремонтировался чито ли, что то в Вязниках не припомню таких мест???
kastalomПриветствую! Посмотрел, да действительно подходят провода !!! С оборевом они у меня! Так что братко фокусовод вот форсы у меня и не замерзали!!! А по поводу нужная вещь или нет, как то не примпомню!!!
kastalom
Завтра точно посмотрю и отпишусь, говорю есче тогда закралось у меня такое впечатление что подогрев , но не заморачивался както!
kastalomну не знаю стоит ли, У меня даже если и замерзала незамерзайка то немного, потомучто раскачивалась и пробивало ее моторчиком через обычные форсы. Да и вообще не уверен что у меня простые стоят , так как к ним провода подходят какие то, вот надо посмотреть вообще то, навел на мысль ты меня
kastalomБлин прошлой зимой посещала меня такая мысль, но не знал что они с подогревом есть!!!
alex_sz
31 October 2012
oleg33petrovichВостановить это была первая мысль! А о чем не догадываешься, то тут Вы все друзья Фокусоводы (...водчицы
) помогаете и помогаем, За что и спасибо всем!!!
oleg33petrovichВот что получилось выточить. Стоило подождать денек и сделали даже безплатно, Все поставил все работает и без заеданий и скрипов.!!!
oleg33petrovichНу да эта деталь является как бы рамой для крепления всей конструкции дворников состоящей из площадки для моторчика и трубки соединенных жестко между собой, и в ней все верно литая втулка в которой подвижный вал.
oleg33petrovich
Снизу вала стоит шайба для уменьшения трения а сверху чтобы не упала вниз ось(вал) - в нем проточка и тоже шайба и кольцо стопорное.
oleg33petrovichОтдал сегодня вал стеклоочистителя на изготовление токарю,обещал завтра все сделать , говорит сегодня дел по горло. Посоветовались решили делать из обычной стали, т.к. говорит если из латуньки сделать то она еще больще будет окисляться с дюралькой. Вот так может выйду из положения! На разборке предложили вместе с мотором за 2500 но до нее ехать 80км
в одну стлрону!
СОЮЗУважаемые Фокусоводы приветствую всех!!! Подскажите или может кто чем поможет-отломилась резьба на валу стеклоочистителя- может нинароком у кого есть трапеция (либо вал остался )такая или мож наводку кто какую даст. Фокус первый хэтч 2003.
oleg33petrovichвот и я сегодня как оторвалась попытался приварить ее электродуговой, Ну все приварил получилось, обточил ну думаю счастье! Ан нет начал затягивать , только слегка подтянул и на тебе оторвалось. Да метал там какойто не "железный". Весь гемор начался в том что заметил что както дворники туго идут а на быстрой скорости вообще вставали- оказалось что вал в посадочном отверстии дюралевом каким то образом заклинивало(туго ходил) помазал все , и на последок вот эта резьба крякнула!!!
