haggards321
20 September 2012
Всем привет! Подскажите пожалуйста код гранаты правой на USA ff1 zx3 Zetec 2.0 2001гв АКПП. Заранее спасибо!
haggards321
12 September 2012
milavasКак я и думал беда в волшебстве
На сервисе у друга сняли головное устройство с машинки, проверить на предмет явных неисправностей, ничего не нашли, вставили и не поверете все супер все работакт как часы, даже пинок небольшой исчез с 1ой на 2ую
. Хах даже не жалею что столько всего до этого поменял) теперь едет, будьто лошадок 30 добавилось
. За помощь все равно большое спасибо!!!
Буду признателен, если кто сможет объяснить чем бы это могло быть вызвано)
haggards321
6 September 2012
milavasСпасибо!) Извиняюсь за мою не подкованность, машиной владею всего год, много чего пока не знаю
Буду пробовать.)
haggards321
6 September 2012
milavas
У меня нет бортовика... Или можно без него как то посмотреть.
haggards321
6 September 2012
milavasПо состоянию масла в двигателе и коробке все в идеале)
В том что я сбрасывал клему, нет ничего страшного)) ошибку можно каждые 500-700метров обновлять, в моем случае
Ошибку не смогли прочитать в 3х разных сервисах(В 2х вообще показывало что нет ошибок) Ставили на тест. на 121пункте из 300 с копейками комп повис и все(.
А за советы по проводке и разъему саленоедов огромное спасибо. Сегодня буду смотреть.
Без машины уже третью неделю... И даже не в курсе что с ней...
haggards321
6 September 2012
milavasЕсли не глохнет, лампочка гаснет, и все работает в порядке, коробка в аварийку не уходит. Последний раз пришлось ехать 20км до сервиса, глох каждые метров 700... на обратном пути вообще 3 раза пришлось клему скидывать с акума, чтоб завелась. Самое что интересное, на сервисе на подъемнике как только не пытали его, не глохнет и все тут).
До того, как машина стала глохнуть) было все так, на кочке раза 2 за день загоралась шестеренка секунды на 2-3 и гасла, все работало нормально без рывков и.т.д. и.т.п. Поменял подушки беда не на долго прошла, после дня нормальной езды все стало как сейчас.
Ах да ещё не мало важный момент, обороты не скачут, все в норме, даже после того как загорается шестерня. Во общем мистика одним словом.
haggards321
6 September 2012
Мужики спасайте
Ни кто не может помочь. Машина Американец FF1 2.0 АКПП 2001г.в Зитек. Проблема такова, при движении происходит небольшой удар,загорается чек коробки и машина глохнет( но если вовремя добавить газу может и не заглохнуть). Чаще всего это происходит на кочках. В сервисе ошибку компом находят, но прочитать не могут. Перепробовал уже все что можно, поменял подушки движка, все топливные фильтра и бензонасос. Отчаявшись поехал к спецу по АКПП, тот сказал что с коробкой все нормально, есть небольшая пробуксовка, но это не смертельно. Умоляю помогите, оффицеалы с Америкосами не связываются(((
Проштудировал весь форум, подобных проблем не нашел ни у кого.
haggards321
6 September 2012
haggards321
21 August 2012
Неужто только у меня и у Alex-Parts такая проблема? Бывает же
haggards321
17 August 2012
Да и еще, хотел спросить, может есть у кого нибудь хороший диагност либо сервис на примете в Екатеринбурге? Извиняюсь, что не особо по теме, но подобной информации на форуме не видел даже близко.
haggards321
17 August 2012
Alex-Parts
Я тоже к этому склоняюсь. Сегодня поеду к спецу по электрике, может он что подскажет.
haggards321
16 August 2012
Ребята помогите!!! Перечитал все возможные темы... ff1 Zetek 2.0 АКПП. Проблема такова, при движении загорается чек АКПП секунды на 3 и гаснет(В основном на кочках, либо при сбросе газа) после чего машина либо глохнет, либо если чуть добавить газа с рывком едет. Заменил подушки движка, все фильтры и бензонасос, почистил дроссель. Масло в норме ездил к спецу по коробкам, он сказал, есть небольшая пробуксовка, но это нормально. Раз вообще заглохла и не заводится, даже стартер не крутит. Сбросил клему акума, завелась. На сервисе комп находит ошибку, но прочитать её не может(((. Я уже не знаю что делать.
