cupe34
8 October 2018
Понятно. Сам не там посмотрел, мне на 2-й и надо. А тут оказывается про 1-й всё..
Заказал втулки заднего стабилизатора Лемфордер 3405401. Автодок говорит, что они от 1-го Фокуса. Прислали оригинальный артикул втулки 1345913, а не указанный здесь 1073249. На вид всё одно и тоже. Посмотрел оригинальный каталог, да, указано 1345913, Лемфордера вообще нет.
Автор, подумайте над ценой. 460, это очень круто, даже для очень, очень любимой машины...
Теперь понятно. Спасибо за ответы.
Snezhnii
Я вообще не понимаю про что ты пишешь... Какие ребра, потоки воздуха..? Строение у него одинаковое с обоих сторон, а сам материал этих сторон разный.
Snezhnii
Так в том то и вопрос, что на торцах фильтра никаких стрелок нет..
Для наглядности фото скину
Snezhnii
интересно написал. А почему так?
Всем привет. Подскажите какой стороной вставлять салонный фильтр? Оригинальный, но никаких стрелок на нем нет. Сами стороны у него разные. Одна серо-белого цвета, а другая темная с черными вкраплениями, и по качеству материала они прям разные. Думаю разница есть какой стороной его туда втыкать. Старый не оригинальный стоит, поэтому думаю по нему посмотреть не получится.
cupe34
11 October 2015
m7903290 приветствую. В Волгоград перешлешь?
Всем привет!
Прочитал в шапке, что для МТХ75 подходят масла с FINIS - 1045737 или 1790199 спецификация - WSD-M2C200-C.
У Nartcis возникли не состыковки с этим маслом для этой коробки. На Автодоке я забил свой ВИН и для этой коробки выходит другое масло с FINIS - 1547953 и допуском WSS-M2C200-D2, про какое Nartcis и пишит. Допуски то разные у этих масел. Так вот действительно вопрос какое лить то? Тут большинство для этих коробок льют масла с допуском WSD-M2C200-C. А оно похоже не подходит что-ли?
Всем привет! Подскажите насчёт смазывания герметиком сливного болта. Кто-то тут пишет, что надо, кто-то что нет. На нем вообще герметик с завода есть?
Тоже замок немного свинью подложил. Почитал как открыть капот можно, понял что нужна 20 см плоская отвертка. Купить не получилось. В итоге взял два полотна от ножовки по металлу, соединил изолентой и там где рукой берешься подложил железную пластинку чтобы поворачивать удобно было. В итоге открыл за минуту. Вообще без проблем. После снял пластиковую решетку радиатора и сделал замок. Там его механизм с места слетел. Всё очень просто. Хорошо что ничего не сломалось, т.к. детали там в основном пластиковые.
cupe34
14 February 2015
dreews
Из всего описания на авто.ру очень понравилось "срочно! без торга!". Мне кажется так будете очень долго продавать..
Vredestein
согласен. Промахнулся немного. Удачи в продаже!
cupe34
31 January 2015
Vitalayzer
верно. А он будет около 50..
Классная машина! У друга такая, только 105. Очень надежный и крепкий а/м. Удачи в продаже!
У знакомого такие на фокусе стоят. Только на 17. Очень классно смотрятся.
Владею таким авто. Почти в такой же комплектации (действительно редкая) только белого цвета и без ксенона. Езжу уже более 2-х лет. Всё устраивает. Считаю этот мотор самым хорошим из всех. 1.8 и рядом не стоял по надежности. Кожа в фокусе действиетльно редкость, тем более в купе. Все удивляются, что она заводская. Удачи в продаже!
