Вопрос к разработчикам сканера.можно изменить драйвер.чтобы при соединении по блютуз не использовался виртуальный ком порт блютуз.так будет удобнее.
К примеру сканматик работает без ком порта и система всегда его видит по блютуз.А с els проблемы.если систему пере загрузить.то для того чтобы к примеру программа форскан работала с ним по блютуз.всегда нужно зайти в конфигуратор блютуз-службы и если покажется номер ком порта.то связь будет.и так всегда.
Всем привет.кто подскажет.как проверить ELS27.у меня похоже сканер не видит модели с кан шиной.
К старым цепляется.а новые даже не определяет модель.
lain-tian
22 November 2017
Датчик исправный.снят с другого фокуса.но тот фокус 2011 года а поставили на модель 2015 года. может быть в этом проблема.т.е. не совместимы 11-15 года?
lain-tian
22 November 2017
Всем привет.кто в теме помогите.Форд фокус 3 2015 года американец.горит значок давления в шинах.подключился форсканом+сканматик.ошибка B124D:02-AF.в параметрах переднее правое колесо давление низкое.(реально накачали 2.4) датчик установлен новый.обучение не проходит.здесь читал.что для обучения нужен специнструмент
https://www.ebay.com/itm/TPMS-Tire-Pressure-Moni...0522388.
Без него ни как?
Или нужно сначала победить ошибку B124D:02-AF.она кстати не стирается.
sdm-1988
Вчера подобное было.подключался к мондео 2010 года.дизель.els27 не увидел машину.сканматиком сразу всё увидел.Причину не могу понять.
lain-tian
14 September 2017
Diagnost1987+
Если бы драйвер напрямую зависел от создателей els27.то уже давно бы был.а так этот вопрос к команде scantool.А то что Вы купили.так вас никто не заставлял силой.
lain-tian
11 September 2017
Так.с работой els27 по usb решил.Удалил драйвер ftdi.установил заново и теперь сканер определился как положено.два раза автоматически установились нужные драйвера.
Теперь по работе сканера через блютуз.ноутбук и сканер спарил.вводил код 1234.настроил скорость в сканере 200000.ну вроде всё как положено.но forscan не видит сканер в беспроводном выборе.когда даю старт на соединение с автомобилем то в сканере на секунду загорается оранжевый светодиод и потом тухнет и связи нет.
В ноутбуке встроенного блютуза нет.использую внешний блютуз-usb.думаю.что может из за этого блютуз-usb типа (не корректный).но с тем же блютуз-usb.сканматик отлично работает и со своей программой и так же с techstream и forscan.
Что я делаю не правильно?
lain-tian
8 September 2017
Добрый день.продолжу свой вопрос по els 27.наверное что то стало прояснятся.дело в том что уже и программа forscan по шнурку его не видит.Я попробовал сейчас подключить сканер к домашнему компу.так вот система указала на новое устройство по имени ELS27 v.2.0 rev1.72.я в копм установил драйвер PL2303HXD Windows Driver.взятый здесь
https://els27.ru/ru-ru/download Но после установки этого драйвера.автоматически не устанавливается драйвер с подключённым к компу сканером els27.Какой путь нужно указать?
Теперь по моему ноутбуку.почему когда я первый раз подключил els27.то система не указала на новое устройство по имени ELS27 v.2.0 rev1.72.и установила автоматом какой то драйвер.наверное ftdi.
Как мне всё сделать правильно?Может нужно сканер подключить к obd разъёму ещё.когда драйвер ставится.
Да у меня установлена xp sp3.
lain-tian
7 September 2017
Всё так и делал указывал нужный COM-port.но пока ничего не получилось.
lain-tian
7 September 2017
В смысле со шнурка?Питание я подал с аккумулятора.имею обд разъём.у которого на выходе два крокодила.
Так почему ноутбук установил соединение.а программа не видит.было один раз что во время поиска сканера в программа загорался на блютуз модуле оранжевый светодиод и потом тух.но связи не было.
lain-tian
7 September 2017
Всем привет.вчера установил блютуз модуль в ELS 27.успешно соединил с ноутбуком.утилитой ELS27Baudrate установил скорость 2000000.запустил программу forscan.но пока программа видит сканер только по шнурку.в настройках программы выбирал тип соединения.блютуз.указал в нижнем окне els 27.потом выбирал com..скорость по com установил 2Mbps.Но пока программа не видит сканер.(естественно питание на сканер было подано).Где я делаю не правильно?
Lem_on
Спасибо за ссылку.в очередной раз убеждаюсь.что верить рекламе нельзя (Предназначен для Работы Над ELM327 и J2534[I]).а наивные люди схавают сразу и купят.Ведь для ELS27 драйвер j2534 ещё не готов.а там у китаёз уже есть.
lain-tian
17 November 2016
1toha1:
А почему такой дикий ценник ? Я свой блютус елм сканер купил за 400р. |
Так не нравится не покупайте.только сначала сравните els и elm.тогда всё станет ясно.
lain-tian
26 October 2016
Digital-Cj
Давно здесь не был.может пропустил.Как обстоят дела с драйвером j2534 для Вашего сканера els27.может уже есть и я пропустил.
lain-tian
10 June 2016
Уважаемый Digital-Cj
Как обстоят у вас дела с драйвером j2534 для ELS27?
lain-tian
22 November 2015
Digital-Cj
Модуль блютуза я смогу подключить к сканеру купленному в прошлом году?
Всем привет.извиняюсь что не совсем по теме.нужна помощь.есть форд фокус 2001 года 1.8 tdci .в генераторе вылетел диод.Диод поменяли.сейчас генератор работает и идёт перезаряд акб.напряжение 15.2-15.4 вольта.Генератор установлен на авто вот такой----http://www.as-auto.ru/as_cat_alternators_lucas_3.htm.---- там он под номером AS A4021.От разъёма два провода FR и SIG идут к блоку управления двигателя на 32 и 72 пины.а третий провод идёт на предохранитель 1А.Все три провода звонятся нормально.предохранитель целый.Сегодня поставили генератор такой же с другого форда и всё равно перезаряд.если это из за мозгов двигателя.то что можно сделать.проверить если не менять конечно сам блок.По диагностике была ошибка по заряду когда не работал один диод.сейчас ошибки по заряду нет.осталась одна P1200 это по форсункам.не думаю что из за этой ошибки.
Кто что может подскажите пожалуйста.мне уже говорят что нужно сделать блоку сброс.какой программой можно не сказали.
lain-tian
30 September 2012
Veres
проверь на самом генераторе какое напряжение выходит.если есть разница с тем что на акб приходит .то смотри есть потери по плюсу или минусу.второе надо проверить зарядку на другом заведомо хорошем акб
hCasper
Ребят, подскажите, такой вот адаптер стоит свеч?
Имею такой сканер работает хорошо и мазду 6 читал .только вот не могу разобраться .тесты устройств не запускаются. на странице нет выбора и так с фордами и маздами. может я не правильно делаю .хочу пробовать через программу FOCOM. кто знает дайте ссылку на скачивание.
да я не специально печатал заглавными просто не выключил и что такого не понял
