да еще оговорочка не в тяге а в рейке ржавчена!!
привет всем доброго вечера или как у вас там!подскажите или направте на ссылочку, самому не получилось найти((
Проблема вот в чем:менял сегодня рулевую тягу на фокусе 2006, и вот че обнаружил! в рулевой тяге было много воды со ржавченой , на пыльнике еще какая то трубочка с нее идет тоже вся забилась грязью, я че то весь огорчился))) почему так и че там вообще должно быть??? подскажите или направьте на путь истинный!!
Antonio29
16 September 2012
romantic
Да он самый!!! значит в сухую погоду можно???
Antonio29
16 September 2012
Всем доброго времени суток! У меня вот какой вопрос... Недавно стукнулся бампером, с левой стороны вывалилась пластмассовая коробочка, 200*300*350 мм, Вроде бы она называеться воздушный стабилизатор, ждать ее 5 дней!!((( можно без нее пока покататься???
Привет! Всем доброго времени суток!! У меня такая проблема!! вчера перекинул колеса на лето! И началась беда))) При торможении машину начинает тянуть в сторону, при чем с утра тянуло в лево, после обеда на право! Что может быть???
Всем доброво времени суток!!! У меня такой вопрос!! При непродолжительной езде за 120и более (минут 3-5) в салоне начинает пахнуть чем то горелым!!(( Настораживает!! Что это может быть???
походу подшипник ступицы полетел!(((
да кстати щас появилась небольшая вибрация ощущаетьсяна руле!!!(((
а может и не гидрик, но именно при повороте рулевого колеса на право начинаеться шум!!
всем привет!!! Недавно приобрел подержанный FF 1.8 2006г? пока впринципе доволен!!)) Появилась проблема! При значительной скорости 80 и более при плавном повороте направо начинает сильно шуметь( при чем чем быстрее едешь тем сильнее шумит) гидроусилитель руля в чем может быть проблема, когда поварачиваю на лево шум исчезает слышно только шипы!!!
