В общем оригинальная катушка рулит ) Поставили,и паяные мозги поехали вовсю.Спасибо этому форум
Анамнез: неоригинальная катушка,вся в трещинах,пробила в мозги.
Сначала поменяли катушку,на неоригинал,не завелась,при измерении на колодке между центральным и крайним было 12,между вторым крайним и центром - по нулям. Заказали в Иркутск новые транзисторы 5503DM и микросхему 71016.
Перепаяли аккуратно это дело,ставил сервис,не завелась.Поехали смотреть,была только контролька,при подключении её к колодке вместо катушки между средним и любым из крайних выводов при вращении стартером она вспышками немного загорается.При подключении колодки к катушке зажигания на выкрученной свечке искры нет ни на одном цилиндре. Сервис говорит о "слабом импульсе" от мозгов к катушке. Сейчас ждем оригинальную катушку.
Какие ещё могут размышления быть,может там в мозгах не только ключи и микросхема управления погорели ?
Ну и "слабый импульс",оно таки может быть ? )
