bagzi
16 November 2014mobile
apo_jan:
Доброго времени суток! Может кто то стыкался,такая проблема после замены сгоревшой лампочки в приборке,постоянно горит лампочка (индикатор) ручника!! Поменял лампочки,поставил на место подключил шлейф,смотрю не тухнит этот индекатор!И плюс ошибка в самодиагностике DTC 9359 Что это может быть??Я еще додумался вкл зажигание при подключении шлейфа к приборке |
Посмотри уровень Т. Ж. В бочке на него тоже завязан данный сигнал
bagzi
apo_jan:
Посмотри в самом ручнике там стоит датчик точнее кнопка возможно заржавелла, сними кожух с ручника и рядом с право от ручника увидишь кнопку
Уважаемые коллеги прошу помощи у мну FF1 Zetek 1.8 2004 г. Руссишш!!! болезнь не понятна на 170 т. пробега поменял сцепление LUK в комплекте
сейчас пробег 220 тыр, на светофоре пропало сцепление не смог включить скорость. педаль осталась такая же как и было но никаких звуков не было! проверил на течь ничего везде сухо! Куда лезть что проверить??? Хотя есть предположение что Гл. цилиндр под сосал воздуха так как я его менял 10 тыс назад!!! HELP
Доброго времени суток коллеги! у меня рус фокус 2004г. пробег 170 тыр. И пришло время замены сцепления! но проблема в выжимном фирмы JP Group при установке треснул крепеж при затягивании болтов! Ставил сам в гараже! В магазе сказали что если ставили сами то извините замене не подлежит данная запчасть! Но вопрос такой возможно ли починить данню запчасть при осмотре корпус выжимного возможно! сделан из салю-мина и фотки данной запчасти выложу позже!
Уважаемые коллеги подскажите я поставил Depo ПТФ у мну рус фокус 2004 г. встали как родные но при включении появился маленький косячек начал срабатывать корректор фар на пару секунд так должно быть или гдето коротит?
и когда следующая встреча в С-Посаде?
ramzes83
копать никуда не надо это норм работы кондея у тебя под тарпедой стоит датчик при включении обдува окон он то подсушивает воздух и охлаждает на данном сайте гдето был мануал по данной проблеме там все просто отключаешь датчик и все:)
Народ проверил все клеммы, массу! предохранители, все в норме но реле зажигания немного греется я точно не знаю может так и должно быть но проблема осталась! только в другом порядке когда машина прогретая и поработает минут 10 после, включая зажигание панель приборов не подает признаков жизни и также двигатель! При этом включая зажигание на II идет маленькое моргание лампочек на приборе! Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите ПЛИЗ!!! Спасибо за понимание!
Проверил клеммы все норм! Магнитола штатка работает сигналка тоже ! Болезнь такая 1. включаешь промаргивают все тест лампочки и после мертвая тишина на II негорит панель приборов и несрабатывает иммобилайзер 2. после ожидания примерно 5 минут повтаряю операцию все включается и заводится но стоит выключить движок то опять такая х... PS Я тоже претпологаю что гдето идет КЗ но где и еще где можно посмотреть реле зажигания я так и не разобрался где оно стоит
Люди добрые подскажие чайнику или ссылку киньте! у меня FF1 2004 г. двиг 1.8 на ходу заглох движок и погасла панель приборов при повторном запуске ни какой реакции не дает! После ожидания примерно 5 минут все зарабтало! Подскажите в чем проблема!?
