![]() Anton37: |
Dimon102 У меня такая же ситуация. Я запросил заказ-наряды о всех своих визитах к диллеру, и произошло чудо.. оказывается, при фактах - болезни сцепления, проблемм с электроникой, стуках рейки, ремонте подвески, облезании краски, 2 раза течь масла двигателя, оказалось, что у дилера я и не бывал)) |
![]() kiks79: |
Блин, есть на новых!!! Да это все равно не ответ! Где написано в документации о величине допустимого люфта??? Если начал говорить, так подтверждай свои слова!!! ![]() |
![]() kiks79: |
Ладно, а сколько должно быть в производственной документации? |
![]() kiks79: |
Случаи были? |
![]() kiks79: |
Dimon102 dDen_ Я просто имею мнение отличное от вашего и большинства минусующих мои сообщения. И не считаю что это плохо, просто привык думать головой, а не слухами и домыслами, и оперировать фактами а не догадками и предположениями. В данном случае я считаю правда на стороне завода. Повторюсь еще не один человек не доказал обратного. Стук рейки присущ многим производителям, такова ее конструкция, сделать так чтоб не стучала можно, но только будут последствия, хуже руль возвращаться, усилие увеличится и тд,. Поэтому они не подтягиваются и не регулируются, а меняются. Если бы было решение по избавлению от этого, неужели производители реек во всем мире не воспользовались бы им и на всегда не устранили все эти стуки??? Если бы можно было устранить проблему простым подтягиванием, неужели этого бы не разрешили делать дилерам? Вас же не смущает что реле поворотников щелкает, все прекрасно знают что так и должно, а про рейку нам долго и упорно все говорят обратное со времен первых зубил, вот и считаем стук рейки позором для водителя, не дай бог такие же пассажиры спросят что это там у тебя стучит... Мащина же почти за миллион.. Хотите, минусуйте, высказываю лично свое мнение и видение этой проблемы. А для region-76 - посмею огорчить, я не "засланец", давно просто плотно связан с автомобилями. |
![]() kiks79: |
Единственное что там в нашу тему, это: 5.2.4.2 Взаимные перемещения деталей рулевого привода, крепление картера рулевого механизма и рычагов поворотных цапф проверяют посредством поворота рулевого колеса относительно нейтрального положения на 40°- 60° в каждую сторону и приложением непосредственно к деталям рулевого привода знакопеременной силы. Для визуальной оценки состояния шарнирных соединений используют стенды для проверки рулевого привода. Но это тоже не о чем не говорит, не про какие стуки и допуски здесь речи нет. Пока еще ни кто не смог предоставить документ, регламентирующий эти стуки. Все только на словах, сравнении и личных ощущениях. Другими словами ни кто не может доказать что стуков рулевого быть не должно. Все хотят что бы их небыло, но сделать ни чего не могут, пока завод говорит что это нормальное явление и не является неисправностью. Напоминает войну с тонировкой. |
D denvasilich: |
seregabob Ощущения: Не скажу что подвеска стала бесшумной - но навязчивый стук пропал (особенно на поворотах). Поравда теперь ощущение - что машину влево ведёт. Кто нибудь знает - при замене рейки - развал требуется или нет? На сервисе развал естественно не делали. |
![]() Andrei_Nesterov: |
Ребята добрый вечер !!! Такая ситуация !! Сегодня на скорости примерно 5 км в час даже медленние я только начал трогаться, въехал левым колесом в угол бурдюра, в его острую часть соответственно колесо пробил , но это не главная проблема!!! После того как поменял колесо попытался тронуться с места но услышал звук ризины по осфальту!!! Вышел посмотреть а левое колесо немного повернуто на лево а правое стоит ровно и если в лево выворачиваешь руль то правое поворачивает нормально а левое намного сильнее подскажите чего я сломал??? |
![]() avtoroman: |
dDen_ подшипник. ![]() |
O oleg29rus: |
Только что на телеканале Россия24 была бегущая строка: "Форд отзывает 1,4 млн автомобилей из-за проблем в рулевом управлении". Не про наши ли это машинки? |
